Червената лампа за водата се размига..... - РЕШЕНО!
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Вто 17 окт 2006 8:49
Здравейте колеги,
Тази сутрин като запалих и започна да ми мига една червена лампа /най-лявата на таблото/ изрисувана е вода и термометър, предполагам е за охладителната система. Каква обаче може да е причината. Колата си стигна 90 градуса и си подържа нормална температура, перките вкл и изкл. всичко изглежда нормално. Направи ми впечетление, че антифриза ми е с 1-2 пръста од минимума и искрено се надявам това да е проблема. Какво ще кажете ?! След бачкане ще долея да видя това ли е.
Поздрави!
Последна промяна от astragt на Пет 20 окт 2006 8:01, променено общо 2 пъти.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 17 окт 2006 8:54
най-вероятно това е проблема.
zgeorgiev
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 23:16
Мнениеот zgeorgiev » Вто 17 окт 2006 9:00
Ами това е. При мен също изтича от някъде и лампата си святка на месец-два (съответно аз доливам антифриз на същия период). Кога ли ще се занимавам и с това...
Първо долей антифриз и го проверявай дали намалява. Също така си прегледай гумените съединения. Хубавото на нашите коли е, че датчика за нивото на антифриза е високо и като изтича от някъде разбираш навреме, а не когато вече е късно.
astragt
Мнениеот astragt » Вто 17 окт 2006 9:06
zgeorgiev написа:Ами това е. При мен също изтича от някъде и лампата си святка на месец-два (съответно аз доливам антифриз на същия период). Кога ли ще се занимавам и с това...
Наистина много добре е измислено това. На вектрата ми няма такова чудо и когато испусна една клапа разбрах , че ми е изтекъл почти всичкия антифриз чак когато ми замръзна изпарителя. За щастие мотора оцеля, не успя да прегрее, просто някъв див късмет. Иначе пък си отвисях на магистралата в 12:00 през ноща докато дойде пътната помощ.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 17 окт 2006 11:04
виж дали имаш датчик на казанчето за антифриза за нивото му, ако има си долей и виж дали ще спре да мига
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Вто 17 окт 2006 22:16
Всички VW имат датчик за нивото на течноста . 1 пръст да спадне нивото и лампата светва , НО ако си в движение и ти се скъса маркуч може и да не ти светне лампата ако налягането държи нивото в казанчето високо нищо не свети прегряваш , избива ти гарнитурата и изкривяваш главата :evil: случи ми се на мен на PASATA . Облегнал ми единия маркуч на изпаритела на колекторните траби и прегорял а аз си карам докато не ми замръзна изпарителя и одарих 120 градуса :BBQ всичко се опече на се доверявай на 100% на този датчик :wink:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Сря 18 окт 2006 3:39
Нормално и нивото на водата(антифрийза)да спада.Изпарява се. :wink:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Сря 18 окт 2006 7:58
Датчика за нивото!
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Re: Червената лампа за водата се размига тази сутрин-какво л
Мнениеот Asen_D » Сря 18 окт 2006 9:31
astragt написа:Направи ми впечетление, че антифриза ми е с 1-2 пръста од минимума и искрено се надявам това да е проблема.
:да: Много вероятно да е това!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 18 окт 2006 11:59
не мога да се съглася че всички фау вет-та имат датчик за нивото на охл. течност...при Г2 е изключение...при по-новите може и да имат повечко :wink:
Колега какво стана с твоя проблем, пиши дали се оправи
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 19 окт 2006 16:40
Pichaga написа:не мога да се съглася че всички фау вет-та имат датчик за нивото на охл. течност...при Г2 е изключение...при по-новите може и да имат повечко :wink:
Май наистина датчика се оказало заради ниското ниво като е студена.
psiho
Мнениеот psiho » Чет 19 окт 2006 18:28
Моя ПАСАТ беше '88 год. и имаше датчик за нивото на един приятел на ДЖЕТАТА '85 год. пак има незнам за по стари модели :? можеи да нямат :confused
sa6o
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 18:41
Мнениеот sa6o » Чет 19 окт 2006 19:18
Моя ПАСАТ е 91г. 1,8 RP двигател... няма такъв датчик за нивото на водата.
Разбрах го щото два дена капеше от водната помпа в движение и малко след като спр.Накрая започна да загрява и поналях около литър и нещо.
После си смених помпата :?
astragt
Мнениеот astragt » Пет 20 окт 2006 8:01
Благодаря на всички! Наистина оказа се количеството на антифриза, беше с 2 пръста под минимума! Обаче установих, че ми свети само сутрин, явно после като се позагрее и от налягането ли от какво не го отчита съвсем вярно. Долях и сега всичко е ок!
Ото Кац
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
Мнениеот Ото Кац » Пет 20 окт 2006 8:30
astragt написа:...после като се позагрее и от налягането ли от какво не го отчита съвсем вярно
така е, количеството трябва да се мери при студена течност... щото се разширява със загряването на колата....
Потребители, разглеждащи този форум: The Wolf и 89 госта
