Имам проблем след смяна на амортисьори и накладки
Re: Имам проблем след смяна на амортисьори и накладки
Ходих на друго място на реглаж - същата работа, пак завива сама колата...
Човека каза, че лявата ми гума е малко по-напред от дясната и това не може да се оправи на реглаж, но не знае от какво е.Аз също не знам.Никога переди на реглаж не са ми казвали нещо подобно.Вече съм в шок и не знам какво да правя?!
Да не са объркали нещо с биалетките като си сменял амортисьорите?
Какво по- точно може да се обърка колега? Аз бях при монтажа... нищо лошо не са и правили
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Е добре де, кога точно е започнала да бяга на една страна?
hooligan_sk написа:Е добре де, кога точно е започнала да бяга на една страна?
Моля те, прочети първия ми пост да не се повтаряме колега... в заглавието също го пише
Pirogov написа:hooligan_sk написа:Е добре де, кога точно е започнала да бяга на една страна?
Не пречи да поясниш.След смяната веднага ли направи реглажа(на същото място) или я кара до някъде.Да се разбере след реглажа или след ремонта излезе проблема.
При реглажа светна ли всичко в зелено?
След смяната, колата теглеше.Същия ден направих реглажа и пак си теглеше.Днес ходих на друго място и там човека ми пообясни.Не светеше в зелено предна лява - седяла малко по-напред от дясната и светеше в червено.Не можа да ми каже каква е причината обаче от какво може да е.Един вид преди смяната всичко е ок, след нея не е , но не можем да разбебрем от какво се получава тегленето.и така
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
За каква кола става на въпрос,че ми изглежда супер познат тоя проблем?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Погледнете задните тампони на носачите, а какви амортисьори си сложил(марка)?
Тампоните ги гледах вчера при реглажа, ок са.Полиеританови са.Амортисьорите са Боге турбо
Zdravko Zankov
Pirogov написа:Ходих на друго място на реглаж - същата работа, пак завива сама колата...Човека каза, че лявата ми гума е малко по-напред от дясната и това не може да се оправи на реглаж, но не знае от какво е.Аз също не знам.Никога переди на реглаж не са ми казвали нещо подобно.Вече съм в шок и не знам какво да правя?!
Преди 2 години ми сменяха накрайник и некадърниците не бяха сложили шарнира като хората.Оттам имах изместване на гумата.И при мене на първия реглаж нещата не изглеждаха добре на разпечатката и майстора взе ролетка да мери диагоналите и тогава видяхме шарнира.Не казвам,че и при колегата Пирогов е така,но не пречи да се погледне.
Здравко как се мерят тия диагонали? Да измерим и на моята? Благодаря за мнението.
