Г3 - Къде да ми поправят стартера читаво ?
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Вто 17 окт 2006 8:26
Значи проблема е следния като паля сутрин в момента на запалването се чува едно яко пристъргване вече това е от няколко месеца а днеска при малко по-ниски температури трудно изхвърли и едвам запали предполагам че втулките на стартера са ми заминали а и четки се сменят профилактично има някъв шанс и бендикса да прави някви мизерии ... та въпроса ми е къде могат да ми свършат тази услука читаво и на добра цена ...
Обръщам се и с молба към клубните сервизи ако имат свободно време близките дни и могат да помогнат ще съм благодарен.
Ото Кац
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 16:52
Re: Г3 - Къде да ми поправят стартера читаво ?
Мнениеот Ото Кац » Вто 17 окт 2006 8:42
spectrum написа:...
същия проблем ми отстраниха преди повече от година в Хеед 91...
препоръчвам ти горешто да се обърнеш към тях не само за проблеми със стартера де...
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Вто 17 окт 2006 8:58
spectrum написа:Значи проблема е следния като паля сутрин в момента на запалването се чува едно яко пристъргване вече това е от няколко месеца а днеска при малко по-ниски температури трудно изхвърли и едвам запали предполагам че втулките на стартера са ми заминали а и четки се сменят профилактично има някъв шанс и бендикса да прави някви мизерии ... та въпроса ми е къде могат да ми свършат тази услука читаво и на добра цена ...
Аз ползвам усугите на едно сервизче до ЕураТек в Надежда. Работят си баща и син и съм много доволен от услугите, правили са ми няколко стартера и други дреболии. Същия проблем Мисля, че ако ти е удобно като локация, няма да сбъркаш. Цените са им нормални. Ако те интересува мога да ти обясня по-точно къде се намира, че телефони им нямам май.
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 17 окт 2006 9:27
мерси много и за давата отговора бих искал да проверя на няколко места колко ще ми поискат и за колко време ще ми го направят защото ще става се по-студено и неми се иска да закъсам след няколко дена на паркинга ...
навас горедолу колко ви излезна подобен ремонт ?
Ото Кац
Мнениеот Ото Кац » Вто 17 окт 2006 9:33
spectrum написа:навас горедолу колко ви излезна подобен ремонт ?
не бих могъл да кажа, посещението ми тогава беше комплексно... тоест, имаше и други неща и платих обща сума.....
astragt
Мнениеот astragt » Вто 17 окт 2006 10:02
spectrum написа:мерси много и за давата отговора бих искал да проверя на няколко места колко ще ми поискат и за колко време ще ми го направят защото ще става се по-студено и неми се иска да закъсам след няколко дена на паркинга ...
Миналата седмица при тях ремонт на стартер на мондео 98г. около 80лв. /ако не греша/.
Включва монтаж-демонтаж, нов бендикс, пълна профилактика на стартера /четки, гресиране/ + нова маса на панела на заден ляв стоп, щото беше дискотека /типично за фордовете/. На мойта вектра май само за гресиране и монтаж и демонтаж ми взеха преди година около 35лв. Но и двете коли са 98г. а под капака е адски нагъчкано и шибано за работа, та не съм сигурен колко ще струва в твоя случай. То зависи и кво ще се прави, ето за пример на мондеото бендикса беше за смяна. На вектрата само го гресираха. И при двете симптомите бяха като при теб.
Успех!
Joro_Markov
Регистриран на: Сря 28 юли 2004 13:09
Мнениеот Joro_Markov » Вто 17 окт 2006 10:10
Подобен проблем имах и аз. Оказа се бендикс, чисто нов на Бош беше 54 лева. За смяната ми взеха още 15 лева, а като видях каква работа е .... :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 17 окт 2006 10:22
Ваското1 или Никси са твоите хора. Ще ти свършат работа като хората и няма да те излъжат в цената.
Само че трябва да си направиш усилието да им се обадиш, те си имат достатъчно работа...
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 17 окт 2006 10:25
Joro_Markov написа:Подобен проблем имах и аз. Оказа се бендикс, чисто нов на Бош беше 54 лева. За смяната ми взеха още 15 лева, а като видях каква работа е .... :roll:
е поне няма да се притеснявам че съм единичен случаи ти поне си със същия двигател даже и същата година ... най - вероятно и при мене е бендикс надявах се да мина само с нови втулки и комплект четки ...
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 17 окт 2006 10:30
vasstop написа:Ваското1 или Никси са твоите хора. Ще ти свършат работа като хората и няма да те излъжат в цената.
мерси първо ще званя на Ваското1 дано да ме смести някакси или направо ще мина през него след работа да му подосаждам ....
Joro_Markov
Мнениеот Joro_Markov » Вто 17 окт 2006 10:55
е поне няма да се притеснявам че съм единичен случаи ти поне си със същия двигател даже и същата година ... най - вероятно и при мене е бендикс надявах се да мина само с нови втулки и комплект четки ...[/quote]
Не си единичен :D Карах така три -четири месеца и все време не ми оставаше за ремонт. Накрая съвсем издъхна и няма запалване.В резултат месец по късно и нов акумулатор взех, предполагам причината е главно в неизправния бендикс.
