Електрически съкла голф 3
Rakood
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 20:56
Местоположение: Перник
Мнениеот Rakood » Чет 10 май 2012 21:48
Здравейте колеги.
Става въпроз за голф 3 96-97г ел. стъклата се свалят надолу но не се качват от бутоните, конфорта работи и ги вдига.
Ще се радвам на някъкви съвети за местоположението на модула за управление (шофиорската врата все още не е отваряна) или схеми.
Обикновенно на много марки централното и стъклата са на един модул но в случая централното е в багажника и явно седят по различно нещата.
Благодаря предварително.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Електрически съкла голф 3
Мнениеот overapac » Чет 10 май 2012 21:59
в багажника ти е компресора не централното! heavy metal zork
Rakood
Мнениеот Rakood » Пет 11 май 2012 21:21
ако беше само компрсорчето значи само 2,3 кабелчета щеше да има към него а всъшност са повече.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 14 май 2012 13:47
Ако стъклата ти са оригиналните,то всяка врата си има управление.Намира се до самото моторче.Провери си първо в гуменото гофре м/у вратите и купето за скъсани проводници.Това е най-често срещания проблем и след това отваряй вратите.Провери също и бутоните,като най-лесно е да си ги размените с на някой приятел!
Rakood
Мнениеот Rakood » Вто 15 май 2012 20:22
Проверил съм във гофретата за откъснати проводници и няма.
За бутоните не съм се усъмнил защото и двата прозореца неискат да се вдигнат от който и да е бутон но се свалят от всякъде и им работят индикаторите (но ако сигнала минава последователно на двата бутона за дясната врата има смисъл вепреки че необяснява отказа на буртона за лявата. Но мисля че ги мерих.
До колкото знам на всяко моторче си има управление (най малкото да го спре като вдигне или спусне стъклото) но ако е от моторче няма логика да откажат и двете едновременно освен ако на са принципа master - slave и по този начин шофьорското моторче да прави и конфорт функцията.
Или остава да има модул за управление някъде под таблото?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 15 май 2012 20:26
Провери бушона, може да е изгорял! Точно кой номер е немога да се сетя!
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 86 госта
