Г3 проблем с ляв фар за мъгла
shaka-bo
Регистриран на: Съб 31 юли 2010 15:02
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот shaka-bo » Съб 12 май 2012 15:40
Здравейте,колеги,
днес останових, че единият от фаровете за мъгла не работи, може би е от крушката, поразгледах го, не се отваря лесно, поне аз не успях! Въпросът ми е, някой има ли представа каква е процедурата, почти нищо неразбирам затова питам. Крушка ли се сменя, какво се прави, прегледах темите за да видя и да купя направо фарчето, но попадам на стари теми!
Ако някой се смили да ми отговри, ще съм благодарен! Става дума за Г3 - извинявам се за пропуска!
Всичко хубаво!
Последна промяна от shaka-bo на Нед 13 май 2012 10:10, променено общо 1 път.
HOFFMANN
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
Автомобил: Golf 3 GT
Местоположение: Червен бряг
Re: Проблем с ляв фар за мъгла?
Мнениеот HOFFMANN » Нед 13 май 2012 14:05
много е вероятно да има проблем в самата букса,да са се окислили контактите,и изгоряла крушка също,най-добре свали халогена от бронята,откачи буксата и отвий капачката,така ще ти е най-лесно
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 13 май 2012 15:39
HOFFMANN написа:...най-добре свали халогена от бронята,...
E така, де! Той човека това пита как се прави ;)
shaka-bo
Мнениеот shaka-bo » Нед 13 май 2012 16:52
Аз го свалих цялото но има нещо като лимбус ама май е по - различно с лимбус се разви до някъде, но до някъде! Има и скоби но този винт го държи основно - има и лупа - предполагам... и като цяло немога да достигна до крушката! Освен това ми е любопитно дали това може да даде отражение на светлините и мигачите като цяло, защото за момент отказа също и дългите!
Мерси за отгворите :)
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Г3 проблем с ляв фар за мъгла
Мнениеот aradovanov » Вто 15 май 2012 12:26
Няма болтове.
Черната капачка най-отзад се развива половин оборот наляво, махаш я и ще видиш крушката.
Н3 - можеш да си вземеш предварително и направо да я смениш.
Това важи ако си с оригиналните халогени Хела.
shaka-bo
Мнениеот shaka-bo » Пет 18 май 2012 17:33
Много Благодаря за отговора!
- Явно нещо е правено, защото тази черна капачка е като залепена със селикон не сам я напъвал, но щом е от там, значи смело!
Мерси и наздраве от мен ;)
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev и 55 госта
