Иначе пробвах и да извадя буксата на тока на газовия клапан ,докато колата работи на газ,но нищо не се случи,нито колата изгасна,нито претресе абсолютно нищо.Кажете според вас трябваше ли да стане нещо необичайно?
Почистване на газов клапан.
- tiho_madjarov
- Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Re: Почистване на газов клапан.
Здравейте отново колеги. Направих опита който muns61 ми предложи да направя.Снощи изгасих колата(вървеше си на газ) и извадих маркуча на входа на рейката и го оставих така.Тази сутрин отидох сложих си го на мястото и колата запали от раз.От този опит се подразбира ,че рейката ми прави проблеми,докато колата е изгасена,тя си пропуска малко газ в колекторите и сутрин като реша да запаля и се смесва газта с бензина и пали доста трудно.Моля по запознатите да се произнесат и те по въпроса.
- muns61
- Местоположение: pleven
Рейката не държи, клапанчетата пропускат.
Клапана - също. Доколкото разбирам, махаш кабела от клапана и колата си работи нормално? Дай снимка какъв ти е клапана, изпарителя и рейката, че предната не се вижда.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
да кажа и аз/не е не съм/ колко години карах така-изключвам кабела на клапана и нищо.Като си купих друг и тръгнах да го сменям-кво да видя:тръбичките разменени,входящата на изходящата на мястото.Размених ги и готово.Щото той принципно тока отваря клапана,ако му изгори бобината примерно няма да отваря,а не да не затваря.Виж им местата,има стрелка коя е входящата и проследи другата за по лесно
- tiho_madjarov
Това са снимки на изпарителя,газовия клапан и рейката.
- tiho_madjarov
Колеги тази рейка ремонтира ли се,има ли комплект за нея или ще трябва нова да си купувам.Препоръчайте ми нови:рейка и газов клапан защото нещата отиват към смяна.Колата започна да няма добра мощност на газ,не ми харесва въобще,неможе да вдигне повече от 150 км/ч,на газ,при положение,че преди вдигаше 190 без проблем
- tiho_madjarov
Вчера смених газовия клапан и всичко си дойде на мястото,от него е била цялата работа с паленето.Оказа се,че клапана въобще не работи.Сложих абсолютно същия,същата марка и всичко заспа.Изпробвах го на няколко пъти няма проблеми.Стария просто не е спирал газта и тя цяла вечер си е пълнила колекторите с газ и на сутринта като смеси газта с бензина и ставаше цялата простотия с голямото въртене докато запали.
antondonew
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 16:47
- Местоположение: Gorna Oriahovica
И аз имам подобен проблем. Днес установих, че газовия клапан пуска по-малко газ. Не знам дали е допустимо, но сутрин на бензин трудно пали колата /меси газ-бензин/. Има ли начин да се отремонтира клапана или трябва НОВ? Мерси!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не е допустимо да пуска газ. Ако може да се разглоби и почисти клапанът - направи го. Иначе - нов е най-лесното решение.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Малко стара тема ама да питам и аз. От днес газовия клапан започна да ми прави мизерии, чистил съм го 2 пъти като съм му сменял и филтърчето. До тук всичко по книга, до вчера когато не искаше да обърне на газ...откачих, отидох в сервиз, тоя умашляк подаде ток от акумулатора и всичко заспа, запа ли си тръгнах си аз, викам да го сменям ли, той- Не, работи си просто е запекъл.
Да обаче като се прибрах и след 20 минути реших да изляза...греда, пак неще, айде кабели от багажника, цигании пак ток от акумулатора и запали....
Какво да правя, нов ли да взимам или може да се оправи тоя
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Вземай нов.Сега в жегите съвсем ще се скапе.Преди това можещ да пробваш с чистене,ама ме съмнява да изкара много.
desert_fox
- Регистриран на: Чет 08 дек 2011 20:40
Като стана дума за газвентили, бихте ли препоръчали нещо с надежност като на BRC River, но да не пуска толкова много графит, за 1 година напълни редуктора и освини около дросела и степ мотора. Тази мрежичка с магнит явно не е от добрите филтри..
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Аз пък за пореден път имам пролем с другия клапан,на самия изпарител.Обаче не мога да намеря такава гумичка,за да го сменя.БРЦ Техно и изпаритела...Някакви идеи?Нов клапан и да купя,те не се продават с буталцето и гумичката нали...
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Iezekil написа:Аз пък за пореден път имам пролем с другия клапан,на самия изпарител.Обаче не мога да намеря такава гумичка,за да го сменя.БРЦ Техно и изпаритела...Някакви идеи?Нов клапан и да купя,те не се продават с буталцето и гумичката нали...
Разглобиго виж го а не става нов,иначе му пригаждаш
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Разглабям,гледам,иска си нова гумичка.Няма и от какво да изрежа такава,дебела 1,5мм.
