GOlf 3 монтаж на Темпомат,но не работи ?
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 11 май 2012 17:25
Колеги купих си Темпомат употребяван заедно с кабела,монтирах го намерих си му буксата зад бушониерата вързах го,но не тръгна.?
Трябва ли да се прави нещо допълнително чрез Вагком или някъде другаде е проблема?
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Re: GOlf 3 монтаж на Темпомат,но не работи ?
Мнениеот antonco » Пет 11 май 2012 17:53
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=15458
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=55640
policevidin написа:Колега за да "монтираш" темпомат трябва първо и най-важно нещо е колата да е с електронна газ (електронен педал) а не с жило за педала на газта. после трябва с ВАГ-КОМ да включиш функцията Темпомат кадели да прекараш.И мисля че е това.
иначе темпомата или автопилота не се понтира тои не е устройство а съвкупност от инсталации, устроиства и релета (прекъсвачи) на практика по лесно е да смениш двигателя на колата от колкото да си монтираш темпомат на кола без такъв.
Но аз съм виждъл при един приател на една бензинка с жило на газта, монтирана някъква кутия (темпомат) но излиза много скъпо мисля че се продава някъде в нета.
Успех! :beer
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пет 11 май 2012 19:57
По принцип като се монтира ще трябва и да се активира с VAG.
Влиза се в Engine-после Login 11 въвежда се код 11463 натиска се Do it!
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пет 11 май 2012 20:05
Да мерси колеги :banghead: само,че съм си изгубил софт-а за синия кабел и VCDS-lite май няма да ми позволи да ровя там,че ми иска постоянно активаци/регистрация :roll:
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 13 май 2012 16:22
И така колеги,влезнах в "Логин 11" въведох кода натиснах "До ит" после прегледах 4-та или 5-та група (не помна точно) на 3 и на 4-то прозорче пише "Cruise ?" нали и почнах да щракам копчетата и започнаха нулите (00001)да стават (00101),но в движение не реагира.(по спомени пиша така,че може да не е с 100%-ва точност написаното :oops: )
Ще опитам пак да въведа кода и ще пиша какво е станало.
За да се провери дали е активирано във функция 08 група 01 ако 4то поле има стойност 255 темпомата е изключен, ако е 0 е включен.
Това нещо въобще го нямаше на 1-ва група :roll:
Supawiza
Мнениеот Supawiza » Нед 13 май 2012 18:43
Виж там където ти пише Cruise Present каква цифра ти изписва ако е 0 не е активиран.
Сега не се сещам на 3-ката на кой канал беше.
А това което ти е обяснил колегата май е за 4-ка там кналите са различни с 3-ката.
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Нед 13 май 2012 20:34
Последна промяна от iavor89 на Нед 13 май 2012 21:49, променено общо 1 път.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Нед 13 май 2012 21:36
iavor89 написа:http://www.tdibg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=50
Показваш ли ми нещо или ???
Ако не си прочел вече го правих това!!!
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Нед 13 май 2012 21:48
При мен тръгна така.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 13 май 2012 23:17
Да после след do it гасиш палиш и пробваш :wink:
Минимална скорост на сработване 35км/ч :idea:
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 14 май 2012 7:58
znainainai написа:Да после след do it гасиш палиш и пробваш :wink:
Да точно така го направих :!:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Пон 14 май 2012 9:35
Провери с ваг ком, дали всички бутони работят коректно, може някой на спирачка или съединител да е проблемен. В Ком-а там дето са 00001 и като започнеш да натискаш спирачка съединител става 00110 (пиша ги по памет) дали реагира. Ако всичко си реагира както трабва, може проблема да е в компютър, но пробвай абсолюрно всички- On\Off, Set, Reset, Brake, Clutch.
Adrian-AAA
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 14 май 2012 10:06
Мда сега се сещам,че може да не работи от датчика на съединителя,че не съм го монтирал понеже му изгубих буксата из плетеницата и са тря гледам от друго ТДИ :banghead:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Пон 14 май 2012 19:52
racing_team_vidin написа:Провери с ваг ком, дали всички бутони работят коректно, може някой на спирачка или съединител да е проблемен. В Ком-а там дето са 00001 и като започнеш да натискаш спирачка съединител става 00110 (пиша ги по памет) дали реагира. Ако всичко си реагира както трабва, може проблема да е в компютър, но пробвай абсолюрно всички- On\Off, Set, Reset, Brake, Clutch.
Eдна корекция Resume a не Reset :idea:
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 15 май 2012 7:52
:oops: добре де :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1, petiop и 79 госта
