Голф 3 1.9D относно турбо
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Съб 21 апр 2012 14:14
Здравейте !
Бих искал да ви попитам има ли смисъл да правя този мотор или да го заменя с някой направо готов ТДИ? По принцип ми се иска да правя моя си мотор защото съм сменял почти всичко по него ? Вие какво бихте направили? И ако тръгна да го правя турбо колко пари долу горе трябва да си приготвя :)
Благодаря предварително ! :)
samo_pechka
Re: Голф 3 1.9D относно турбо
Мнениеот samo_pechka » Съб 21 апр 2012 17:42
mastersound написа:Здравейте !
Недей колега.Ще е трудно на твоя мотор да се сложи турбина.По-лесно е друг двигател или направо друга кола ...
mastersound
Мнениеот mastersound » Съб 21 апр 2012 18:22
Да и аз така си помислих но все пак да питам аз :) Благодаря !
Ключ моля ! :)
Dk4
Регистриран на: Пет 01 юли 2011 19:16
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: 1.9 TDI 1z 1994
Местоположение: Kostenec
Мнениеот Dk4 » Пон 07 май 2012 11:22
Направо нов колега нема смисал имах 1.9 тд МК3 прегреана глава и направо си купих нов двигател Тди 90кс и се родих направо :D
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Пон 07 май 2012 14:32
Според мен има смисъл колега , но пак зависи дали ти се влагат $ в това , аз карам от 1 месец така и нямам ядове
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 13 май 2012 19:01
Ами според мене ако си заслужава бих си направил моя мотор щото все пак съм сменил всичко ( останаха сегменти ) и е чисто нов .. :(
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 13 май 2012 20:21
То става ,не че няма да стане ,но има няколко проблема .Отичането на маслото от турбото ( при AAZ има една доп.дупка в блока) ,маслената помпа е друга при модел с турбо ( повече дебит на минута)- всъщност тя май е същата ,но е с друго предавателно число от спом.вал ( прави повече обороти), на буталата отдолу при коли с турбо има маслени "пишки" допълнително за охлаждане дъната им, аузпуха заради турбото има друга чупка след колектора, други дюзи ( по-голямо налягане) ,друго ГНП ( с бууст коректор)...
mastersound
Мнениеот mastersound » Нед 13 май 2012 22:19
Ами ако се вземат повечето чаркаляци от ТДИ няма ли да стане трансплантацията на моя мотор ? Както при всяка друга турбо кола? Но друг е въпроса с компютъра който ще командва тия неща защото до колкото знам нямам бордови компютър :) ( Или поне не съм го намерил :D )
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 14 май 2012 9:09
Пак няма да стане колега..ТДИ е мотор тип DI-директ инжекшън мотор с директно впръскване ,камерите за изгаряне на сместа са в челата на буталата( омега образна форма на челото при напречен разрез), а ти си с предкамерен дизел ( при теб камерите са в главата-бренери) и челата на буталата са прави.При ТДИ главата е друга ..и с две приказки НЕ става .Най-лесно е така :продай колата си ,понади парите за експерименти тип "как да стане с турбо "и си купи 1.9 тди Голф - това повярвай ми е най-лесния и най-правилния начин да караш кола(мотор) с турбо..
mastersound
Мнениеот mastersound » Пон 14 май 2012 21:58
Да ще се откажа от купуването на този двигател и ще си карам моя защото достатъчно пари съм вложил с двигателя и като цяло в цялата кола а пък не знам другата кола която купя какъв боклук ще е .. :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 15 май 2012 8:29
:beer :да:
stangero
Местоположение: lozen
Мнениеот stangero » Нед 16 сеп 2012 9:56
точно тоя двигател става перфекно за турбо и върви яко преди време правихме на един приател и колата полудеваше с турбина от голф двоика 1.6 тд и помпа от същото , един голям кулер и доволно отвида нафта биеше скотов афн в каквото и да било купе
а относко прословутите пръскалки на буталата и чистия дизел ги има
stangero
Мнениеот stangero » Нед 16 сеп 2012 9:59
а отичането на маслото една дупка на картера и една трабичка с телепортиращото и си готов ,захранването един тефлонов маркуч за 40 кинта и пак си в играта или от тд трабичката пак става която е още по евтиния вариан ако се ползва и такова турбо
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Нед 16 сеп 2012 10:21
Колегата е прав това е най-лесният двигател за турбиниране.И наистина има пръскалки за масло.Така че смело давай напред.
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Нед 16 сеп 2012 14:35
даваи смело,само да си намериш читави и евтини части,виш при мен как стана.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
