търся отзивив колега от София с пасат 1.8 турбо.
- Регистриран на: Нед 19 дек 2010 20:50
- Местоположение: Sofia
здравейте колеги моля ако някой колега с пасат б5 1.8т от София има малко време за губене да се видим за проба на дебитомер понеже имам съмнение че моя вече е изкукал.Черпенето разбира се е от мен.Просто искам да направя проба защото съм решил да взема втора употреба и да знам какво да очаквам.Мерси предварително.
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Re: търся отзивив колега от София с пасат 1.8 турбо.
не си прави експерименти колега купи си нов да ти е мирна главата и гледай да е Bosch аз преди години си купих MAPCO за 170лв който работи 2 седмици и се прецака след което си взех Bosch за 260лв и вече 4 години си карам
проблема е че не съм сигурен дали моя е прецакан имате ли идея как да проверя.на ваг кома не показва грешки
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Какви проблеми имаш с автомобила?Гледахте ли стойностите на дебитомера?
не сме гледали стойностите на живи данни че батерията на лаптопа не успява да изкрета толкова.Но аз не я усещам колата да е както трябва смисъл по слабо ускорение от нормал ното според мен и притрисане леко между 1800 2000 хил. оборота и при плавно подаване на газ.
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Пускаш ВАГ-КОМ-а(най-вероятно група 002),ръгваш 3-та и вдигаш до червеното, и стойностите трябва да са ти 0.8*(Конските сили). Ако не са толкова то нещата може да са няколко, не само Дебитомер.
- krasio00o
А налягането на турбото гледахте ли?Има ли АГУ колата или само на бензин я караш?Друго което мога да те посъветвам да смениш бензиностанцията ако не си го направил вече
Ще пробвам това което ме е посъветвал колегата за ваг кома и ще пробвам да замеря и налягането на турбото.Иначе колата е с газов инж. И е типтроник. Но това с придърпването го прави откакто съм я купил и беше само на бензин.
