искам фланци да сложа но се чудя какви?
в момента гумите са ми предни 195/45/16 и отзад 205/45/16 и се чудя какви да сложа и да не опира..
ако някои знае да помогне моля!!!
red_fire- голф 3 гти абф + разделих се с него,но........
Re: red_fire- голф 3 гти абф помощ за фланци какви???
Ако ти трябват за ббс-ките - 2см. или малко повече до към 2,5см.
Последна промяна от Ivan_GT на Вто 15 май 2012 18:02, променено общо 1 път.
Ivan_GT написа:Ако ти трябват за ббс-ките - 2мм. или малко повече до към 2,5мм.
- Регистриран на: Нед 26 окт 2008 12:28
а 3мм зле ли ще са?
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
То какъв ще е ефекта при тези милиметри ? Поне 20мм според мен
Точно за това и ракопляскам , явно колегата дето дава съвети или се обърка нещо или не е запознат много
Да бе объркал съм се.... 2см-2.5см имах впредвид !
значи какво от 2-3 мм няма смисъл. повече ще опира..и кво праим значи????
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Режеш вежди - 2 арни нема , а да ги отрежеш е елементарно и нищо не губиш
днес слагам едни фланци но само задни да видим дали ще има промяна.200мм са!!по-късно ще снимам!
red_fire написа:днес слагам едни фланци но само задни да видим дали ще има промяна.200мм са!!по-късно ще снимам!
Светляк... с 200 мм. фланец ще се видиш в приключение
Искаш да кажеш 20 мм., нали ?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
За мен най-подходящите фланци за ББС РС са 15мм., щото хем не са много баяти и не товарят окачването, хем имат монтажен ръб за джантата, пък ЕТ става към 28мм.
С него пак опира ако джантите са 7J, но при двама души отзад.
Мойте фланци са 15мм. и джантата пак си стой навътре.За да я опъна както трябва по калниците сигурно ще ми трябват 25мм фланци.
6,5J са джантите ми.
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
с 17мм фланец ббс седи доста добре
с 20мм опират якоооо ето снимки!!!
