Питане за ел.клапан кат.н. 078 906 283 A
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 10 май 2012 18:22
Здравейте колеги .Имам следната молба .Необходими са ми такива клапани с друга цел :
Разбрах ,че ги има по бензинови коли ( много не съм сигурен за това)и по-специално по GTI моделите .За какво се ползват и как всъщност се водят по име :oops: Щуцерите им на 8 мм ли са ?Благодаря предварително на отзовалите се :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Питане за ел.клапан кат.н. 078 906 283 A
Мнениеот stefan4o » Чет 10 май 2012 18:53
Това ми прилича на solenoid valve. Така го водят в ЕТКА. Има дву и трипосочни като се ползват най-вече вторите. Когато няма подадено 12В на бобинката от входния щуцер веригата е отворена към единия от изходните. При подадено напрежение ел.магнитът отваря пътя към другия, а към предходния го затваря. Не знам дали правилно го обясних. Към тоя клапан се връзват разни вакуумчета към мотора и възлите му.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 10 май 2012 19:38
Работата е там ,че ми са необходими точно тези ( заради щуцерите - трябват ми да са 8 мм ) Има много подобни , но с други, по-малки щуцери .Къде точно по Голф 4 GTI ги има ,на кое место се намират и какво управляват .Май много станаха въпросите :oops:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 10 май 2012 20:51
След малко търсене в нета , намерих в кои коли го има http://www.meat-doria.com/oem_meat/722687010 Само не знам какво управляват :banghead:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 14 май 2012 14:06
За вакуум са!На теб за какво приложение ти трябват?Някой Колега може да ти даде и по-добра идея!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 14 май 2012 21:20
Видях в един немски сайт за каране с олио http://www.ktg-technik.de/epages/611038 ... 7.01.0-b52 клапана ми се види същия (ще го ползвам да превключвам на олио или нафта)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 15 май 2012 13:09
Може да се използват клапани за спиране на бензина,които се слагат при карбураторните двигатели,работещи на газ!
Мнениеот stefan4o » Вто 15 май 2012 13:11
Да, по-добрият вариант са, защото щуцерите респ.дебитът им е по-голям от тези за вакуума :!: Аз бих предпочел бензинов клапан през този за вакуум, ако става дума за хранене с гориво на двигател :wink:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 15 май 2012 21:01
Ами тоя клапан уж го дават с 8мм щуцери ( за вакуума) :roll: А тези дето са за газова уредба - не стават ,изпробвано при мен - отвора в щуцера е мн. малък + не издържа на олио(поради мастните киселини) и температура ( около 70-ина градуса на олиото).Та затова си мислех ,че тия по биха носили на тормоза :roll: (устойчиви на дв.масло и температура)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 15 май 2012 22:05
Ти с газов клапан ли си пробвал?За бензина не е с малки щутцери!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 май 2012 9:04
:oops: Май не се изразих точно в горния си пост - с клапан за бензин, ти пишеш ,че са с голям отвор щуцерите-може мойте които бях взел тогава да са били други :cry: (ловато бяха ,едни сини на цвят, щуцерите отвън бяха 6-8мм с преход , а отвътре- еб@ти малката дупка дето имаха), но се скапаха от олиото :banghead:
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 16 май 2012 16:35
Газовите клапани са с вход 6мм.
