Здрасти на всички
Предварително искам да се извиня ако доблирам някоя тема, но не намерих конкретни отговори на този проблем.
Много ще се радвам ако някой е имал същият проблем и евентуално решение за него да сподели.
Става въпрос за Туран 1.9ТДИ ПД 77кв на 180000км
При студен двигател колата пали нормално на четвърт както се казва, след като загрее е необходимо да се върти повече и дори да се подава леко газ. Ако не се подаде газ леко претриса в момента на запалване.
Колата е закупена наскоро от Германия със сервизна книжка.Тук сменихме само ремъците с ролките.
Ще съм изключително доволен да прочета няколко мнения от опит.
Благодаря на всички споделили
топъл старт Туран 1.9ТДИ ПД 77кв
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: топъл старт Туран 1.9ТДИ ПД 77кв
Преди смяната на ролки и ремъци палеше ли нормално? Ако всичко е било ОК, проверете синхронизацията на валовете. Ако пък си е била проблемна и преди смяната, потърси колегата от форума Brezel, той лекува подобни проблеми.
Между другото има 100 теми по твоя въпрос.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Точно така. Това се оправя софтуерно. И аз съм със същия мотор и с нов софтуер пали от раз топла.
не преди смяната на ремъка беше същата работа.
Софтуера в VW ли трябва да се смени или може и другаде.
Ако може ориентировъчна цена.
Благодаря
Благодаря
- Andonov
Във VW не могат а и не правят такива неща.
Свържи се с Брезел, както са ти казали колегите.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=102848
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 69 госта
