голф 3 има аварийни, а няма мигачи
mr.thebest
Регистриран на: Пет 15 яну 2010 20:07
Мнениеот mr.thebest » Съб 05 май 2012 12:53
Ако има значение колата е 1,8 ABS мотор.
Чудя се дали мигачи и аварийни са на едно реле.Крушките ми са здрави.Здрава е и конзолата с ръчката за мигачите (свалих я и пробвах със сигурност работеща и пак нямаше само мигачи). Като си пусна аварийните, релето си цъка и всичко е наред и свети.При подаване на мигач обаче няма никой...
Последна промяна от mr.thebest на Съб 05 май 2012 12:57, променено общо 2 пъти.
L&R
Автомобил: CCC
Re: голф 3 има аварийни, а няма мигачи
Мнениеот L&R » Съб 05 май 2012 12:54
ключа за аварийни светлини
mr.thebest
Мнениеот mr.thebest » Съб 05 май 2012 12:57
какво за него.. аз аварийни имам... нямам мигачи :?
Tigura
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 16:34
Мнениеот Tigura » Съб 05 май 2012 13:09
Провери дали не е някой бушон.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Съб 05 май 2012 13:10
едва ли е от бушона.... ако е бушон и аварийни няма изобщо :beer... Колега дай на загасен мотор ляв или десен мигач и виж дали ти свети габарита....
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 05 май 2012 13:12
През ключа за авариини ти минават мигачите.
mr.thebest
Мнениеот mr.thebest » Съб 05 май 2012 13:53
на загасен мотор, при подаден мигач, габаритите светят (какво означава това :? :?: ).....ще пробвам с нов ключ на аварийните стига да намеря някой само за проба :?
при загасен мотор за да свети габарита веригата не минава ли пак през ключа за аварийните....
malinakis
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
Автомобил: VW GOLF 3 GT
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Съб 05 май 2012 15:39
колега при мен като оставя мигача да работи и загася колата светва габарита и като извадя ключа почва едно пищене да те подсети, че си оставил мигача включен и да го изключиш
mr.thebest
Мнениеот mr.thebest » Съб 05 май 2012 18:22
колеги намерих временно решение, понеже днес няма от къде да взема ключ за аварийните...
след подробен оглед реших че наистина или той ще да е проблема или контактният ключ
Едно мостче и сега имам мигачи дори без да съм дал контакт :)
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Съб 05 май 2012 22:24
А не се ли питаш дали това мостче не играе роля на бушон???Преди време си бях дал на късо мигачите и нещо се случи-мигачи нямам,аварийни ОК!Засилих се към магазина за реле да речем,но се замислих и погледнах бушоните!Опитай и ти преди да купуваш каквото и да е!
Sparco_stz
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 1:13
Автомобил: vw golf mk2
Двигател: ez
Мнениеот Sparco_stz » Нед 06 май 2012 21:06
Аз имах същия проблем но буксата се бе разкопчала тази която на лосчето за мигачите.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Вто 15 май 2012 23:38
mr.thebest написа:на загасен мотор, при подаден мигач, габаритите светят (какво означава това :? :?: ).....ще пробвам с нов ключ на аварийните стига да намеря някой само за проба :?
защо ти е нов ключ? пробвай с мостов кабел да пуснеш мигачите като преди това замериш кой кабел за кое е. А дали вече не си го оправил ?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Сря 16 май 2012 18:30
Бате смени си бушона, мигачите са на отделен бушон от аварийните.
Мисля, че беше номер 17 - 10А
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Сря 16 май 2012 18:34
хахаха ама ти наистина ли не си проверил бушоните това ще е наи баламската работа изгорял бушон ти е проблема колега :Mr Green Fun
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Сря 16 май 2012 20:22
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 65 госта
