смесване на бензин с газ
Здравей,от скоро половера е с газов инжекцион.За съжаление като съм на газ установих че бута и бензина.Моля който е имал такъв проблем да сподели.
Re: смесване на бензин с газ
Установих го по това че,при каране само на газ,намалява и бензина,явно дюзите пикаят.Разпитах тук и там и ме посъветваха да сложа реле на бензиновата помпа.Сега съм с реле и съм в тестови период.
vwvwvwvw
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 12:15
и аз имам подобен проблем - голф 4 1.6 / газов инжекцион - Стар Газ
Сподели дали с релето си решил проблема
malinakis
- Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
- Автомобил: VW GOLF 3 GT
- Двигател: 1.6 AEK
тръгвам аз за планината и зареждам до горе газта и с 4 човека и пълен багажник изминах около 80 км.
вътрешния индикатор на газовата ми показваше, че карам на газ
като пристигнах отидох да заредя газ до горе отново и бутилката се напълни за 3 лв.
стрелката на бензина ми показваше, че съм изхабил много малко бензин по пътя
възможно ли е нещо компа на газовата да е пускал бензин по пътя, за да може колата да има максимална мощност, защото все пак се качвах на ниска предавка и доста високи обороти
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Никои ли не се е замислил, че пътищата не са равни а има наклон на горе на долу примерно и че стрелката също се мърда все пак бензина не може да седи само в долната част на резервоара и то е течност и се мърда ....
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Infernal_fire написа:Никои ли не се е замислил, че пътищата не са равни а има наклон на горе на долу примерно и че стрелката също се мърда все пак бензина не може да седи само в долната част на резервоара и то е течност и се мърда ....
Е да, но все пак нали не мислиш, че си шава постоянно тая стрелка
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Повечето ГИ при работа на високи обороти преминават на бензин.Кажете какви марки са газовите ви инжекциони?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
landir написа:Повечето ГИ при работа на високи обороти преминават на бензин.Кажете какви марки са газовите ви инжекциони?
В какъв смисъл на високи обороти?Нали за това се слага Г.И. за да се кара на ГАЗ не скапания комп да решава вместо мен на какво да върви колата...на стария ми голф бях с Тамона и на каквито и да е обороти да го карах си лапаше само газ.Случвало се е при нас да дойде кола с такива симптоми като на колегата и наистина копчето показва,че е на газ,а като изключваме газовите дюзи мотора продължава да си работи
Явно понякога се бъгват тия компютри.
landir
Компа решава в какви обороти на какво да се движи а газаджията му е помогнал!
- Bai Sando
Това като отметка в софтуера ли го има?Над едиколоко си оборота да работи и на бенз.?
landir
На различните ГИ е по различен начин.Отметката е не и на бензин а само на бензин!
- Bai Sando
O.K. А от мапа ли взима инфо кога да пуска на бензин или от оборотите
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Колега не съм чел всички постове ,но и аз имах такива проблеми.Имам газаджия за който няма проблеми!Проблема излезе ,че дадох на пълни аматиори да пипат.Знам ,че върви като самолет!!!
landir
Bai Sando написа:O.K. А от мапа ли взима инфо кога да пуска на бензин или от оборотите
Обороти и инжекторно време,само обороти.Всеки си е решил по различен начин.
