Олекотяване на Купето Г3
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Олекотяване на Купето 100Коня отдолу.
Мнениеот Zerga3GT » Вто 15 май 2012 21:45
Утре махам катализатора и ще го туря на кантара.
Между другото аз продължавам да махам, вчера си взех пожарогасител от малките с датчика спрямо моя 1.2кг надолу.Поизхвърлих и някои боклуци парцали вдигнал съм мерника и на задните колани.
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Вто 15 май 2012 22:06
Само внимавай чичко полицай да не ти дигне мерника после на теб.Аз не бих рискувал за коланите. :beer
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Вто 15 май 2012 22:30
Може да сложа от лада или някои който не са разтегаеми.
Koko95
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:27
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: ATD
Местоположение: Видин/Fuengirola
Мнениеот Koko95 » Сря 16 май 2012 1:00
От лада няма как да ги закопчаеш :wink: . Не разтегаем колан който е с съвременно закопчване става от ауди модела преди яйцевидните 80тки. Мисля че бяха 80 B2 :да:
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 16 май 2012 7:12
Vankata_84 написа:Под мокета има битум за шумо и вибро изолация. С него мисля, че ще свалиш доста. Във всяка врата имаш една предпазна тръба, прецени си. Под всяка пласмасова кора можеш спокойно с фреза за метал да извадиш още някой килограм. Аз лично чакам мига когато дойте ред на мотора. Дали ще изчезнат ребрата на блока :mrgreen: Също имаш ребра на тавана, ако не са фатални за укрепяването на тапицерията раздели се и с тях. Вкарването на детайли от по-леки материали е много правилно...Но вместо да слагаш стъклопластов преден капак олекоти твоя. Без киче, с изрязана рамка поне в центъра ще стане добре.
ПП - Няма как да не пострада визията на колата, това ще е цената на по-малкия бъдещ разход, и по-сериозната динамика.
Колега, някои от нещата са идейни :да: , обаче има ли смисъл да си унищожаваш колата по този начин, като под капака се крие 1.6?
На мен ми е интересно колко общо ще свалиш като промениш всичко което си измислил.. ако има как да махнеш едни 100 килограма, ще усетиш разлика гарантирано.. ама 100 кг са си бая :?
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 16 май 2012 18:34
Катализатора спрямо пожарогасител преправен 2кг надолу.
Трябваше да е тръба ама нямах. До тука съм около -40кг и разлика има а сега и без катализатор си поддържам 120 без проблем на газ а разхода си стой на 7л/100км. Махнах и едни лампи на кората на задната врата ама там са малко грамове.
Продължавам да мисля какво друго.
Ще търся кантар да я изтегля, някой ако знае около търново къде има да пише.
Към края на годината ще махна: Резервоар, тръби и маркучи по бензина, филтъра за бензинови пари, и още някой дреболии по системата.
За коланите ако не намеря от ауди ще си ушия. Аз хора почти не возя и ще ги направя само за пред закона.
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Мнениеот Vankata_84 » Сря 16 май 2012 22:10
Колеги всяко начинание иска своите жертви. Знам че всеки работи по-смело когато знае че има път назад, но тогава как ще има открития? Всеки може да си изчисти багажника, тук се говореше за нещо повече с идея :)
ПП - Дал съм добри идеи. Не са нещо сложно, но всеки сам си преценява :да:
Идея...Закупуване на ел.помпа за хидравликата от Саксо, изхвърляне на сегашната задвижвана от ремък.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Сря 16 май 2012 22:14
Колега от това заглавие нищо не се разбира Коне ли сваляш или килограми от колата?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 16 май 2012 22:49
извинявам се, всеки си има глава на раменете
Последна промяна от hooligans на Чет 17 май 2012 7:21, променено общо 1 път.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 16 май 2012 23:12
Първо питай.
С такъв съм. 2.7 кг е
Извинен си.
Последна промяна от Zerga3GT на Чет 17 май 2012 16:11, променено общо 2 пъти.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Олекотяване на Купето Г3
Мнениеот hooligans » Сря 16 май 2012 23:44
И тук се извинявам, явно имаме грешни разбирания и спирам да пиша.
Все пак темите са за положителни и отрицателни мнения, но явно трябва да са само за положителни.
Както писах и по горе, успех
Последна промяна от hooligans на Чет 17 май 2012 7:23, променено общо 2 пъти.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 16 май 2012 23:51
Не е до положителни и отрицателни мнения а да си помагаме като обменяме опит не те познавам но по колата ти личи че не си бай кой и имаш представа за някой неща, но по добре напиши че е опасно със пожарогасител тип спрей защото не могат да изгасят нищо а не както го беше написал.
Пази си арлекинчето че не останаха много.
Ванката 84 аз те слушам идеи приемам и обмислям ако ми се стори удачно хубаво ако не здраве да е.
Тая електрическата помпа кадърна ли е.
Последна промяна от Zerga3GT на Чет 17 май 2012 15:36, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 17 май 2012 9:32
Като ще олекотяваш, откажи се от сервото на волана. Електросерво, каквото и да е изпълнение, си е главоболие.
Последна промяна от muns61 на Чет 17 май 2012 10:15, променено общо 1 път.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Чет 17 май 2012 10:04
Има един много хубав "закон" ... - не пипай ежедневката си ;)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 17 май 2012 10:20
Отстраняването на излишния багаж не се отразява на поддръжката на колата както какъвто и да е силов тунинг. Освен това води и до по-нисък разход, което за ежедневката са само добри новини.
Върни се в “Силов тунинг”
