Голф 1,9 td 75 кс. взе да пуши като спрях за кафе.
zvez_ss
Регистриран на: Пон 12 мар 2012 7:47
Местоположение: silistra
Мнениеот zvez_ss » Вто 15 май 2012 6:19
сутринта запалих и отидох на 5 минути разстояние за кафе и я оставих да работи ,и след минута гледам пуши здраво от ауспуха.От в4ера си мени оборотите и няма и тяга маи.на какво се дължи?няма налягане в казана за вода,проверил съм.
samo_pechka
Re: Голф 1,9 td 75 кс. взе да пуши като спрях за кафе.
Мнениеот samo_pechka » Вто 15 май 2012 8:23
Огледай пушека какъв е .Ако е черен - много вероятно - демферна шайба (разбит клин -мени центровка) :bishop ,виж дали "бие" ,въпреки ,че понякога и без да бие пак е станала белята.Ако е синкав- масло,най-вероятно от турбото :bishop ( щом мени и обороти)..Не я карай повече докато не разбереш причината - рискуваш сериозен ремонт и в двата случая
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Вто 15 май 2012 8:25
zvez_ss написа:сутринта запалих и отидох на 5 минути разстояние за кафе и я оставих да работи ,и след минута гледам пуши здраво от ауспуха.От в4ера си мени оборотите и няма и тяга маи.на какво се дължи?няма налягане в казана за вода,проверил съм.
спри веднага и не я карай повече защото може да стане мнго лошо клапаните да се срещнат с буталата и ремонта става мн. тежък.
виж моя проблем и решението:
viewtopic.php?f=24&t=315956
viewtopic.php?f=24&t=318326
zvez_ss
Мнениеот zvez_ss » Вто 15 май 2012 9:12
гледам демпфера доста доста отклонение има ,колко струва ремонта и самата шайба?благодаря !
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 15 май 2012 9:20
Колега, трудно е да се даде еднозначен отговор, колко би струвало. Най-добре попитай на няколко места в града ти. Всеки мастЕр или сервиз или стругар си има ставка на час, която варира, според зависи много неща.
И аз бих те посъветвал да не я палиш и караш :beer
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 15 май 2012 9:47
zvez_ss написа:гледам демпфера доста доста отклонение има ,колко струва ремонта и самата шайба?благодаря !
не е само шаибата има и други причини
прочети моя проблем и решението.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 15 май 2012 10:01
вижте мойта шайба тръгнала ли е,според мен е добре :|
http://vbox7.com/play:dec66ed589
Мнениеот stefan4o » Вто 15 май 2012 10:09
Аз не съм професионалист, ама от ъгълът, който си снимал ми се струва, че нищо й няма на шайбата ти :wink: Но не претендирам за точност - по снимки и по клипчета някои неща може да убягнат на неопитно, като моето, око :roll:
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 15 май 2012 10:24
vinixxx написа:вижте мойта шайба тръгнала ли е,според мен е добре :|
добре е
zvez_ss
Мнениеот zvez_ss » Чет 17 май 2012 12:38
искам да питам ,каква демпферна да слагам при ремонта.казаха ми от тди ставало ,но моя мотор е 75 коня,дали става?питах за цените за тд- има мало-152 лв.,сваг -172лв,феби -177лв.,ijs-136лв, каква да слагам?
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 17 май 2012 12:46
zvez_ss написа:...питах за цените за тд- има мало-152 лв.,сваг -172лв,феби -177лв.,ijs-136лв, каква да слагам?
:shock Толкова ли са паднали цените?
Последно бяха около 3 пъти повече...
zvez_ss
Мнениеот zvez_ss » Чет 17 май 2012 12:58
да,но това е в саит за авто4асти.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 17 май 2012 18:35
Колега, сигурно си разбрал, че ще се сменя при теб ангренажното колело и болта (при теб и те ще са ти необходими), а демферната шайба -тя е хваната на ангр. колело .Хубаво е, че си търсиш демфера ( на стария му е опечена гумата 99 %) ,но де факто самото биене е от ангрен. колело и челото където то ляга - там е проблема!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 17 май 2012 22:21
Smeagol написа: :shock Толкова ли са паднали цените?
Скоро взех феби и с моята отстъпка ми слезе под 150, толкова са.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Мнениеот ivansa78 » Пет 18 май 2012 20:31
колега виж и състоянието на коляновия вал ако е много разбит канала или ако са два канала сваляй и на ремонт от опит ти го казвам
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
