Логове Passat B5.5 PD AVF
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Вто 15 май 2012 21:38
Здравейте колеги! Онзи ден ми замина един от маркучите по турбо пътя,днес го смених сглобих всичко ,че бях свалих и другите маркучи ,интеркулера и всмукателния колектор да ги изчистя.После я закачих и ми излезнаха 3 грешки т.е 2 за температурния датчик ми е ясно
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 038 906 019 GQ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1524
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info:
3 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17564 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1156 - 35-00 - Please Register/Activate
17569 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1161 - 35-00 - Please Register/Activate
Направих и два лога ще съм ви благодарен ако ги погледнете и изкажете мнение
nasko1978
Re: Логове Passat B5.5 PD AVF
Мнениеот nasko1978 » Сря 16 май 2012 20:06
Изглеждат горе-долу нормални логовете. :да: Може грешките да са стари.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Сря 16 май 2012 21:34
Да попитам и аз. На канал 11 имаме spec. intake и actual intake, това налягане на какво е?
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Чет 17 май 2012 18:40
това ориентира ли те
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 17 май 2012 18:47
Ок, ясно това е исканото налягане на турбината и реалното. Тогава искам да попитам следното: налягането на турбината е 2,3 бара в пиковите моменти, което не е ли малко много. Според мен не трябва да минава 2 бара.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 18 май 2012 0:39
А ккато махнеш атмосфрното колко остава?Ако си мислиш,че твото турбо ще издържи на 2 бара налягане повече от 30 секунди се бъркаш,а да не говоорим така да си я караш
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 60 госта
