Проблем при ъпгрейд на RAM
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем при ъпгрейд на RAM
Мнениеот radi_nrj » Пет 18 май 2012 13:09
Сега видях ще макар и с еднакви параметри Кингстъна и Хюндайчето нещо не се разбират и контролера работи в едноканален режим. С новите no name чипове е ръгнал двуканалния автоматично предполагам. 800MHz 5-5-5-15 не е сигурно дали контролера ще може да ги работи. Като вече казах честотата и времената за достъп са пряко свързани ;) .
Продължавам да твърдя, че с 4х2@800MHz тая машина ще излита.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пет 18 май 2012 13:33
То никой не твърди обратното :) Само че не е много сигурно къде точно са били ръгнати двете памети в момента за заснемането на скрийншота - ако не са били в Dual Channel, може просто да е било заради местата им на дъното. Ама това Чудомир трябва да го каже.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 18 май 2012 13:54
Оно си пише. И в 2-та случая ги дава Slot 0; Slot 1
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Пет 18 май 2012 14:11
radi_nrj написа:Оно си пише. И в 2-та случая ги дава Slot 0; Slot 1
ФАКт... :banghead: :oops:
При такова положение аз бих си оставил 2x2@800 пък после ако има нужда още толкоз. Ама той Чудомир си знае най-добре.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 18 май 2012 17:08
Работата се заформя по тегава отколкото я мислих:
Бях до един магазин и за тест монтирахме някъв гъзарски корсар xms2 или подобно, на 5-5-5-18 и 800 мхц
при монтиран слот 1+3 тръгва
при 2+4 също
при 1+2+3+4 НЕ, независимо дали са 4 корсара или 2 корсара и моите двата старите
Иначв до 4гб сичко си го разпознава и на честоти и на тайминги
звъннах и на фирмата, дето на времето купих пцто: сертифицирания Рам в момента е на 40 евро за 2 гб :-(
Ъпдейт: Бавно и със умиление почвам да си спомням за годините, когато се занимавах с хардуер и малко неща можеха да ме изненадат...Е както и да е, определено съм излязъл окончателно от този период на живота...
ПЦто тръгна с РАМ от скрииншотовете, и то 1и2 банка моите старите, 3и4та новите. Вървят на 5-5-5-15 и 667 МхЦ...обаче след Уиндовс логото екрана остава черен...Да живее лапичката за харда и Тийм вюър. Като мина от 1680/1050 на по-ниска разделителна монитора пали, обаче върна ли нагоре към 1680 за малко има едно премигване тип "развален телевизор" и монитора остава черен, а лампичката му показва, че работи (сиреч не минава в стендбай)
Връзката към монитора е чрез DVI карта, която е на PCI-E слот.
1680*1050 при 4 ГБ не е никакъв проблем
А сега де...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 18 май 2012 20:31
Освен един ъпдейт на bios-a ли да пробваш :gruebel . Това дъно и мен ме хвърля в тъч :dontknow:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 18 май 2012 20:44
Тооку що минах през процедурата...Биоса е флашнат, избрах при ъпдейт процедурата немски език, защото мислих, че става въпрос само за менютата, и сега биос-а ми е на немски :banghead: с някъв странен превод
А разделителната я докарах през VGA конектора...обаче имам един досаден ghosting, като се вгледам...по-късно ще мъча пак DVI...може да пробвам през убунту...се си мисля, че драйвера под виндовс е сбъган... През slitaz DVI функционира, но пък имах само 4 ГБ щото май съм дръпнал 32битовото изо...
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Съб 19 май 2012 7:03
Чудомир написа:сега биос-а ми е на немски
Наново този път на английски?
Чудомир написа:по-късно ще мъча пак DVI...
Кажи какво е станало, че ми е интересно ;) Странен случай...
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 19 май 2012 10:34
Проверен факт е, че ДиВиАй си бачка през линукс минт без проблеми.
Отделно на сайта на леново намерих един досовски туул за четене на биос настройки "независимо дали те са показани на биос екрана или не". Съответно има и друг туул, които може да ги пише обратно. Само дето сега ми липсва речника на командите и опциите, които биоса поддържа.
По въпроса за видеото под уиндовс: Възможно ли е на теория при 1680 разделителна необходимите хх МБ за картината драйвера да ги адресира в област на рам-а която обаче не е достъпна по една или друга причина?
Като пусна ПЦто ми брои рам до малко над 8000 мб, при което сек след тва цифрата се променя на 79** и отдолу пише bios shadowed vieeo shadowed, сиреч те си взимат малко от рама мислех дали задаването на други адреси под виндовс дали няма да помогне...само дето те са локнати..
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Съб 19 май 2012 11:09
Нормално е да нямаш пълните 8 гигабайта. Част от максимално адресируемото пространство остава отделено за BIOS, прекъсвания, вградено аудио/видео, дискретно видео, портове и т.н. и т.н.
Струва ми се доста странно само резолюция 1680 да се адресира в друга част на паметта.
Това, че под Линукс не страдаш от същото, ме навежда на мисълта за караница между Win и драйвери, евентуално.
Правил ли си проба-грешка на драйверите, на дистрибуцията на Win, на ъпдейти и т.н.?
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 19 май 2012 12:17
Драйверите са последните, които успях да намеря на страницата на интел
* Production Version Releases
* Microsoft Windows* 7-64
* Driver Revision: Production Version 15.12.75.4.64.1930
* Package: 75953
* Graphics: 8.15.10.1930
* HDMI Audio: 6.10.01.2077
* October 02, 2009
Windows няма как сега да го преинсталирам, ъпдейти ъпдейти...кви да са, уж са всички инсталирани...Интересното е следното, което днес след като събудих ПЦто от стендбай под Минт (появяваше се само като мина с мишката над файърфокс прозореца)
Междувременно вързах монитора за тест и през VGA и през DVI, като сега мога да правя extended desktop и да включвам изключвам графичните изходи чрез драйвера - същия ефект: През VGA работи, през DVI на 1680 не.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Съб 19 май 2012 12:22
Защо не погледнеш в логовете на Linux-а за някакви грешки, предупреждения или нещо от сорта. Може да подскажат нещо...
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 19 май 2012 13:27
Ами късно е вече, беше Live CD, а сега съм пак под windows.
Засега го реших проблема - минах на Виста драйверите, една версия по стари
Microsoft Windows Vista* 64
Driver Revision: 15.12.4.64.1666
March 05, 2009
и засега тръгна...Да видим.
