Golf MK4 99г. AKL проблем с клаксона - решен
petrii
Регистриран на: Нед 27 мар 2011 20:42
Мнениеот petrii » Сря 16 май 2012 19:21
Колеги имам следния проблем. Днес бях на абитуриентски бал и както се сещате клаксона беше доста зает. Натисках го много ,но незнам на мен ли ми се стори ама по едно време ми се стори ,че силата му отслабва. Спрях музиката натиснах го и няма никой. Да ми кажете къде може да е проблема. Не съм много в час по техническата част,но ще съм благодарен на всяко едно мнение! И дано да оправя проблема скоро. :) Колата е следната Голф 4 99г. АКЛ
Последна промяна от petrii на Чет 17 май 2012 10:11, променено общо 1 път.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: проблем с клаксона голф 4
Мнениеот Iezekil » Сря 16 май 2012 20:09
бушон първо се проверява,после и реле/ако има/.На позиция 40 ти е бушона. Сложи си и реле н олзиция 1 в кутията с релета
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Чет 17 май 2012 10:04
1. Предпазител ( бушон) - на № 40 (20А), aко е здрав т.2;
2. Релето - на контакт като се натисне клаксона от волана трябва да се чува как цъка. Ако се чува т.3
3. Клаксоните (самите сирени) 2 бр. за ниски и високи тонове. Намират се зад декоративната решетка на бронята отляво (горе-долу под акумулатора), ako нямаш кори се виждат и от долу. Сваляш и пробваш на 12V. Ако свирят мериш на буксата дали идва напрежение 12V.
Много често буксите се окисляват и понякога не свири поради лош контакт.
Действай и кажи резултата. :wink:
Това са бушоните
Това е релето
една схемичка, ако е от полза.
petrii
Мнениеот petrii » Чет 17 май 2012 10:08
проблема е решен след като смених бушон #40 ,благодаря на колегите за подробната информация ! :beer
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: проблем с клаксона голф 4 - решен
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 18 май 2012 8:42
Да ползвам и аз темата за да не отварям нова.При мен на волана работи само десния бутон за клаксона ,а левия не иска.Някой има ли на идея как да се сборя с този досаден проблем?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 18 май 2012 14:13
е как не си се сетил,отвори волана и търси проблема там.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 18 май 2012 14:25
Аз съм се сетил.Питането ми е дали някой е отварял да види има ли смисъл да се човърка копчето.Хич не ми се иска да си огъвам капака на волана за тоя дето .... :)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 18 май 2012 16:16
ами тея дето са с копчета са със жички,може да ти се е откачила жицата..
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 18 май 2012 19:41
При мен е трилъчевия волан и няма копчета.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 18 май 2012 21:07
Rabbit_TDI написа:При мен на волана работи само десния бутон за клаксона ,а левия не иска.
....е като не е бутони значи е пластината,която дава маса.Пак трябва да разглобиш волана и да го огледаш.
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Мнениеот marchq » Вто 30 окт 2012 6:53
Ползвам темата на колегата. Моята бибитка също издъхна бушон №40 е ок, релето се чува. Бибитките и двете са ми изгоряли 2 броя. Съвет какво да търся нова или втора употреба? И да ви попитам от друга кола ще стане ли примерно някоя тойота или мерцедес по силно свирят и шумно?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 окт 2012 9:05
Най-добре е да са от подобен автомобил за да паснат щекерчетата за включване.Предполагам ще станат от всеки фолксваген,пък било то и Пасат Б3,които лично мен ме кефят.По моргите при нас са по 10лв. бройката.Всичко друго също става,но ще има приспособяване пи включването.Възможно е и Опел и Ауди да са със същите щекери,но трябва да се провери това в някоя морга най-добре.
Halfdead
Регистриран на: Пон 11 авг 2014 10:26
Автомобил: Golf MKIV TDI 90HP
Re: Golf 4 1999 AKL проблем с клаксона - решен
Мнениеот Halfdead » Пон 06 окт 2014 13:29
Здравейте, колеги! И аз ще ползвам темата.
Проблема при мен е следния: От няколко дни не ми работи клаксона, бушона е здрав, механизма във волана си работи(волана е 4-лъчев, разглобих го и проверих клемите, буксата), при активация на заводската аларма, клаксона свири. Преди седмица препоях спойките на буксата в комфорт модула, защото не ми работеха плафоните. Те вече са ОК. От тогава не ми се е налагало да използвам клаксона, до днес. Не съм сигурен дали модула има нещо общо с клаксона но в предвид, че през CCM-a минава заводската аларма, е възможно.. След доста търсене из форума не открих тема, която да ми помогне да си реша проблема, за това пиша тук. Всякакви отговори ще са ми от полза. Поздрави!
edit: Проблемът бе в комфорт модула, след подмяната му всичко проработи!
engin_152
Регистриран на: Вто 01 окт 2013 16:10
Re: Golf MK4 99г. AKL проблем с клаксона - решен
Мнениеот engin_152 » Вто 25 ное 2014 13:19
Колеги да питам и аз имам проблем с клаксона. Значи бушон № 40 (20А) е здрав , като натисна клаксона се чува как цъка релето, но не свири , смених бушона с нов , натиснах клаксона свирна 1 път и пак същата работа. Намерих зад лявата решетка сирените откачам , закачам клемите никакъв резултат. Може ли някой да сподели и да помогне ?
ThEBlazZeD
Регистриран на: Вто 14 фев 2012 9:25
Местоположение: Sofia , Bulgaria
Мнениеот ThEBlazZeD » Пет 08 яну 2016 14:35
Здравейте, да се разпиша и аз :)
Проверих - 1.бушона- ОК
2.реле-ОК
3.сирени- едната не работеше , но не е от там проблема , подмених я и пак не работи клаксона...
4.букси-ОК
5- Смених и лентовия кабел и пак не свири клаксона....ПОМАГАЙТЕ
Последно избутана от ThEBlazZeD на Пет 08 яну 2016 14:35.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Diqnm и 57 госта
