VAG-COM
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Нед 20 май 2012 12:26
има ли още кодове на български
от къде са тези?
vwpolo99
Регистриран на: Вто 21 дек 2010 16:42
Re: VAG-COM
Мнениеот vwpolo99 » Сря 23 май 2012 14:16
minimalizum написа:има ли още кодове на български
от къде са тези?
Има колега, намери ме на скайп да ти пратя файловете! min4o_ersa
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Re: VAG-COM
Мнениеот nasttii » Сря 23 май 2012 17:40
vwpolo99 написа:
от къде са тези?
Що не ги ъплоуднеш някаде за да имат и други хора достъп до тях
alexkoleff
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
Местоположение: Berlin/Варна
Re: VAG-COM
Мнениеот alexkoleff » Пет 08 юни 2012 23:49
Здравейте колеги, извинявам се предварително ако въпросът ми е "не на място", но имам проблем с VAG-COM-a. Колата ми е VW BORA (1J) 2000г. 1.6SR. Купих си кабел на който пише VGA K+ CAN Commander Full 1.4, после си инсталирах VCDS-Lite и VCDS-Release 11.11 като и на двете неможе да ми засече колата. Дава ми че порта е ОК, но неможе да се свърже с колата. Спрях всички антивирусни и firewall-и, но разлика няма. Дадох колата на контакт, но пак няма разлика. По начина по който пиша сигурно Ви става ясно, че съм начинаещ в тази облас. Моля Ви дайде съвет или кажете къде бъркам. Ще съм Ви благодарен много. Пак се извинявам на хората, които съм изнервил с въпроса си. Лек ден.
RESPECT.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VAG-COM
Мнениеот k_garchev » Пет 08 юни 2012 23:52
Ако не се лъжа кабелът,който си закупил се използва само за табла,имобилайзери,извличане пин-кода на таблото...Може и да греша!!!
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Re: VAG-COM
Мнениеот STEYN » Съб 09 юни 2012 10:25
http://sklad66.com/cms/VAG-K-CAN-COMMANDER-Full-1.4.html
Колега за този VAG K + CAN ми прави впечатление следното : "Интерфейсът няма диагностични функции за автомобили по K шина. За диагностика е препоръчително да се използват специализираните интерфейси за VAG-COM."
Ако това е твоя кабел то просто той не е за целта, за която ти трябва. Така смятам аз, поправете ме ако греша :да:
alexkoleff
Re: VAG-COM
Мнениеот alexkoleff » Нед 10 юни 2012 14:00
STEYN, благодяря ти за отговора. Мисля, че това съм го пропуснал и се е оказало решаващо. Сега обаче незнам какъв кабел ми трябва (Bora 1.6SR-74kW. 2000г. модел) за да мога да си гледам грешките. Благодаря още веднъж. Лек ден.
RESPECT.
rudoni
Re: VAG-COM
Мнениеот rudoni » Нед 10 юни 2012 21:39
Трябва ти най- простя и лек за управление-VAG409.1usb . Рабати с много програми!
krachmarova1
Регистриран на: Вто 12 юни 2012 21:53
Местоположение: varna
Re: VAG-COM
Мнениеот krachmarova1 » Вто 12 юни 2012 21:57
някой знае ли какво означава тази грешка:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
Open or Short to B+
yoyotintin
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 10:32
Re: VAG-COM
Мнениеот yoyotintin » Чет 14 юни 2012 8:11
Привет, колеги!
Купих си кабел - http://sklad66.com/cms/VAG-COM.html за собствена употреба. Нямам проблем при инсталацията и работата с VAG-COM 4.09. Имам представа вече различните графи и полета какво означават. Но това е само едната страна на въпроса. Та въпросът ми е следния: къде да намеря инфо за правилните стойности на тези графи и полета? Иначе казано - да мога да разбера кога някой от измерванията на програмата показва стойности, които предполагат проблем. За ориентир - колата е Golf GTI 3, мотор 2Е.
minimalizum
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Re: VAG-COM
Мнениеот minimalizum » Съб 16 юни 2012 23:16
krachmarova1 написа:някой знае ли какво означава тази грешка:
Open or Short to B+
има писано в таблицата на кодовете на предната страница :shock
skyfucker
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 22:52
Местоположение: Перник
Re: VAG-COM
Мнениеот skyfucker » Чет 21 юни 2012 0:28
Колеги някой подкара ли ускорението ? Изображение
cancro
Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AJM 1999
Местоположение: Монтана
Re: VAG-COM
Мнениеот cancro » Пет 22 юни 2012 13:27
Здравейте колеги, от къде мога да си купя USB кабел за програмата VCDS 11.11.3.Свалих я от сайта на Ross-Tech.С Уиндоус 7 съм,kолата е голф 4 '99г.
Последна промяна от cancro на Съб 23 юни 2012 13:34, променено общо 1 път.
marchq
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 22:53
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Пет 22 юни 2012 13:34
Здравейте колеги. Искам да попитам на VCDS-Lite в Engine на живите данни Group 16 какво показва и какви трябва да са нормите? Става въпрос за 1.8т прикачам и снимка
marchq
Re: VAG-COM
Мнениеот marchq » Пон 25 юни 2012 22:46
Колеги как мога да проверя бобините (лулите) дали са ми в ред? Къда да погледна и какви стойности трябва да дават?
