Теч на вода от задна врата Пасат Б3
daniel_dutin
Регистриран на: Пон 18 окт 2010 18:34
Местоположение: plovdiv
Мнениеот daniel_dutin » Чет 17 май 2012 7:27
Здравейте, имаме тук един проблем, на колегата пасата събира доста вода на задната стелка през дъждовните дни. Преди 1 година е сменял стъкло на задна дясна врата и от тогава си се мокри здраво.Уплътнението на вратата е здраво, но като оглеждахме се забелязва ,че отдолу на самата врата има няколко дупчици които са мокри.Огледахме и от другата страна (там няма проблем) ,но там дупките бяха сухи.
Да не би когато е сменяно стъклото да е пропуснато нещо свързано с оттичането на водата и ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да дава съвети :) Пасата е б3 комби, предварително благодаря!
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Теч на вода от задна врата Пасат Б3
Мнениеот vasilb » Чет 17 май 2012 7:57
Най-вероятно не са му залепили добре найлона под кората, който предпазва от водата и я отвежда навън. Сваляте кората на вратата и под нея трябва да има найлон. Залепяте го по края на вратата с нещо по-здраво, а не тиксо, за да издържа на влага. Проверете отводнителните дупчици на дъното на вратата да не са запушени. Друга възможност е отводнителните канали под предното стъкло да са запушени и водата да влиза в купето през решетката за входящ въздух за парното ( намира се точно до предното стъкло под предния капак пред пасажерската седалка, като над нея има пластмасова кора), но така ще се мокри навсякъде. :)
Ivajlo82
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Ivajlo82 » Чет 17 май 2012 8:06
viewtopic.php?f=6&t=186462&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0&start=15
vasilb написа:Най-вероятно не са му залепили добре найлона под кората, който предпазва от водата и я отвежда навън. Сваляте кората на вратата и под нея трябва да има найлон. Залепяте го по края на вратата с нещо по-здраво, а не тиксо, за да издържа на влага. Проверете отводнителните дупчици на дъното на вратата да не са запушени. Друга възможност е отводнителните канали под предното стъкло да са запушени и водата да влиза в купето през решетката за входящ въздух за парното ( намира се точно до предното стъкло под предния капак пред пасажерската седалка, като над нея има пластмасова кора), но така ще се мокри навсякъде. :)
:да:
daniel_dutin
Мнениеот daniel_dutin » Пон 21 май 2012 11:24
Благодаря ,колеги! Наистина се оказа,че няма найлон :) измайсторихме го вече,засега няма теч :)
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 48 госта
