Възможно ли е ? Монтаж на blow-off клапан на AAZ
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Пон 21 май 2012 14:10
Привет колеги,днеска спорех с един познат че на това място което съм отбелязал на снимката е възможно да се монтира blow off става на въпрос за AAZ двигател http://prikachi.com/images/509/4793509c.jpg . по принцип знам че не става защото няма дросел
blinder
Re: Вярно ли е ?
Мнениеот blinder » Пон 21 май 2012 14:26
А защо ти е на дизел този разтоварващ клапан ?
izcrazy
Двигател: AAZ
Re: Вярно ли е ?
Мнениеот izcrazy » Пон 21 май 2012 14:41
Понеже 2-та сме с MK3 гледал някакви клипове на дизел точно като моя мотор AAZ с Blow Off и почна да спори че точно там се монтирал на маркуча където е разклонението :screwy
izcrazy
Двигател: AAZ
Re: Вярно ли е ?
Мнениеот izcrazy » Пон 21 май 2012 14:44
На 100% знам че на капака на главата се слага по принцип филтър за картерните газове
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Re: Вярно ли е ?
Мнениеот tremendous » Пон 21 май 2012 17:29
Няма как там да се сложи blow off там понеже това е всмукателния маркуч за турбото , а не този към колектора. Няма от къде да дойде налягането там за да направи blow off
samo_pechka
Re: Вярно ли е ?
Мнениеот samo_pechka » Пон 21 май 2012 18:59
Може да се сложи такъв клапан ( само ,че на смук. колектор), но работата е там,че е абсолютно безсмислено и да не кажа дори и противопоказно .Не знам каква е целта при теб колега,предполагам за звук ....То друг ефект няма да има ,дори ще спъне колата , представи си ,че е направила нужното налягане турбината и в един момент при отнемане на газта( при превключване на скорост примерно) -клапана да "освободи" налягането и турбото се презорва с още едни луди обороти да възстанови налягането....Най-много да скапе турбото на парчета
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Вярно ли е ?
Мнениеот ventotdi » Вто 22 май 2012 0:20
samo_pechka написа:Може да се сложи такъв клапан ( само ,че на смук. колектор), но работата е там,че е абсолютно безсмислено и да не кажа дори и противопоказно .Не знам каква е целта при теб колега,предполагам за звук ....То друг ефект няма да има ,дори ще спъне колата , представи си ,че е направила нужното налягане турбината и в един момент при отнемане на газта( при превключване на скорост примерно) -клапана да "освободи" налягането и турбото се презорва с още едни луди обороти да възстанови налягането....Най-много да скапе турбото на парчета
:да:
vw-gt
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 19:07
Местоположение: kardjali
Re: Възможно ли е ? Монтаж на blow-off клапан на AAZ
Мнениеот vw-gt » Вто 22 май 2012 1:01
определено мястото на Blow-off - a НЕ е там, може да се приспособи такъв клапан на TD, но първо трябва да си набавиш кулер, и да монтираш клапана по пътищата на кулера.
