За триене
VIRUSS
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 12:54
За триене
Мнениеот VIRUSS » Чет 19 окт 2006 18:16
За триене
Последна промяна от VIRUSS на Вто 18 май 2010 22:37, променено общо 1 път.
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Чет 19 окт 2006 18:17
Виж в раздел сервизи
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 19 окт 2006 21:54
Прочети тази тема
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 20 окт 2006 10:42
Опиши си точно проблема.Иначе мога да ти дам координати за крлово един дизелджия-специално на мен(аз живея в СФ)само тои наистина ми намери проблема след обикаляне по софия в Бош,Бакърената и т.н.-само в юнитрейд не ходи щото там наистина дерат и прецакват.Ако колата ти умира на 3000об. някаде най-вероятно е уейст-гейта.Ако не пуши и се ебава вероятно е дебитомера.
P.S.Един съвет -не бързаи да размонтираш турбото и да го даваш на разни знаини и незнаини маистори.
VIRUSS
Мнениеот VIRUSS » Вто 24 окт 2006 23:32
Rabbit_TDI написа:Опиши си точно проблема.Иначе мога да ти дам координати за крлово един дизелджия-специално на мен(аз живея в СФ)само тои наистина ми намери проблема след обикаляне по софия в Бош,Бакърената и т.н.-само в юнитрейд не ходи щото там наистина дерат и прецакват.Ако колата ти умира на 3000об. някаде най-вероятно е уейст-гейта.Ако не пуши и се ебава вероятно е дебитомера.
Ами проблема е ,че този Голф,1,9ТДИ 90коня,мотора е ALH,та проблема е цхе турбото работи след 2500 оборота,което май не е нормално,на приятел сьс сьщия голф се изстрелва още от 1500об. и вьрви по-добре,няма иначе никви пушеци??
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 25 окт 2006 10:05
Без да те плаша но турбото работи през цялото време и изстрелва още на 1500-1700.Обаче има вариант някои маркуч да е откачен или нещо друго което принципно да ти губи от мощността.Като за начало провери всички свръзки и маркучи като почнеш от филтара та до смукателните колектори.И все пак иди на дизелджия да ти каже точно от какво е проблема.
pako67
Регистриран на: Сря 10 май 2006 17:41
Мнениеот pako67 » Сря 25 окт 2006 18:00
Здрасти.Отстрани на турбото има вакуум клапан мембраната е скъсана и затова не надува от ниските обороти .Втора ръка е около 200лв има рециклирани в Супер дизел но там са 360.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
