Проблем колата прегрява и светва лампата за маслото
musicfan
- Регистриран на: Чет 12 окт 2006 18:08
Днес си купих GOLF 3 1.6 Mi и на връщане от кат след 1км. пробег колата прегря ,светна лампата за маслото и започна да пибитка аларма. Като Отвъртях капачката на водата отвътре излезе пенеста течност. Дано да не е гарнитура. Много ми е странно защо светва лампата за маслото при полужение че масло има. Та дайте съвет защото в момента полудявам.
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Ми стандартната причина да пищи зумера и да свети лампата е, че не качва масло помпата. Защо търсите причината първо в ел. инсталацията. Прегряването е напълно възможно да мине и без крива глава и издухала гарнитура.
Закачете мануметър за налягане на масло на мястото на датчика и виж какво ще покаже. При студен мотор трябва да е нам 3бара а при топъл не по малко от 0,8бара.
Ако обаче имаш масло в антифриза работата отива на зле.
РАСО
РАСО
musicfan
Мерси на всички. Ште сменя термостата надявам се ,че е запекал заштото колата е нов внос и не е карана отдавна. Признаците са че след загряването като отворих капака перката не въртеше ,а датчика е на големия кръг. След това я запалих на място термостата отпуши и перката завъртя и се прибрах без проблем. Маслото ми е чисто ,а пяната в казанчето е по-скоро от боклуци и няма следи от масло. Ште направя промивка на охладителната система със смяна не термостата пък 6те видим. Притесняваме лампата за маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], NikMar55 и 104 госта
станал си пекан нещо ти е станало или гарнитура или блока ти е отишал на кино
водата ти е отишла в маслото и то се е пресякло затова ти свети лампата за маслото
караи я на маистор и приготви пачка да плащаш
датчика на маслото мойе да се скапал
