Проблем с оборотите 1,8 90 коня ADZ
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Вто 22 май 2012 20:48
Колеги, имам следния проблем.Когато ми загрее колата, оборотите падат под 750 при наличието на пуснати фарове и тресе цялото табло, когато не са пуснати фаровете са около 800, не знам вече каде да търся проблема, уморих се.Колата се кара на газ главно, от време на врема на бензин, с вървежа няма никакви проблеми, но оборотите на празен ход са отвратителни.На бензин когато загрее, оборотите играят 750-500.
Каде да търся проблема?
joker
Re: Проблем с оборотите 1,8 90 коня ADZ
Мнениеот joker » Вто 22 май 2012 21:20
1.Грешки в компютъра.
2.Ламбда-сонда.
3.ТПС.
.....VAG.com...
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Вто 22 май 2012 21:25
ТПС-а е проверян и найстроен по заводски, човъркахме го докато колата още се доизкусурявахше, и сега е както когато си взех количката.За ламбдата ми казаха, но нямам финансовата възможност да си позволя нова, нямам и времето да я замеря.Грешките в компютъра са: Датчин на Хол, Ламбда сонда и датчика за отчитане на скорост.След изтриването им, грешката за датчика за скорост си остава постоянна, а другите се появяват след време. Да взема да замеря Ламбдата ли ?
joker
Мнениеот joker » Вто 22 май 2012 21:28
Vencitu написа:ТПС-а е проверян и найстроен по заводски, човъркахме го докато колата още се доизкусурявахше, и сега е както когато си взех количката.За ламбдата ми казаха, но нямам финансовата възможност да си позволя нова, нямам и времето да я замеря.Грешките в компютъра са: Датчин на Хол, Ламбда сонда и датчика за отчитане на скорост.След изтриването им, грешката за датчика за скорост си остава постоянна, а другите се появяват след време. Да взема да замеря Ламбдата ли ?
Вземи и си сложи ресет реле и рахатясай!Твоят компютър носи на 'шамари"!
Ламбда не ти трябва щом караш на газ...до 70 гр тя е без това не "пее"....
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Вто 22 май 2012 21:32
Ако след поставянето на ресет реле, пак продължат проблемите? Каде да търся след това?Стъпков мотор ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 22 май 2012 22:21
я преди ресет релето ресетни компа ръчно и пробвй само на бензин.
joker
Мнениеот joker » Сря 23 май 2012 4:22
Vencitu написа:Ако след поставянето на ресет реле, пак продължат проблемите? Каде да търся след това?Стъпков мотор ?
Еееех колега....ами ако утре не вали,а нося чадър?Ами ако ми падне саксия на главата...Компютърът ти трупа грешки,които пречат и на работата на газ.Ако имаше повреден стъпков мотор на компщтъра би следвало да се отбележи.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 23 май 2012 8:28
Баш на стъпково моторче звучи. Ако решиш да го сменяш не взимай талянските боклуци по 150лв. Разпадат се за няколко дни. Бош ми кара вече 2-3г :да:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 май 2012 9:36
Тресенето съпроводено ли е с плаване на оборотите?Оборотите през ВАГ-ком ли ги гледаш?Пробвал ли си с друга бобина?Свещите ти с какъв цвят са?
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Сря 23 май 2012 16:11
Всичко е както трябва, проверено и ако е имало нужда почистено, стъпковия мотор и той е разглабян и почистен внимателно.С друга бобина не съм пробвал.Защото не ми мирише на проблем от бобината.Оборотите ги гледаме през програмата за диагностика.
boro7777777
Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Местоположение: Пазарджик,София
Мнениеот boro7777777 » Сря 23 май 2012 16:32
Ако правилно съм разбрал,проблемът ти сигурно е от изпарителя.От там спокойно може да ги вдигнеш и проблем няма да имаш.Възможно е и леко повишаване на разхода на газ.
Аз имах същия проблем,то даже най-много се усеща,когата колата достигне нормалната температура при загряло състояние.
Vencitu
Мнениеот Vencitu » Сря 23 май 2012 17:20
boro7777777 написа:Ако правилно съм разбрал,проблемът ти сигурно е от изпарителя.От там спокойно може да ги вдигнеш и проблем няма да имаш.Възможно е и леко повишаване на разхода на газ.
Като достигне работната температура и се почват вибрациите.
Изпарителя е турски боклук за закърпване на положението, а тогава защо го прави и на бензин това ?
