проблем с ABS
GTI 16v DOHC
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 23:59
проблем с ABS
Мнениеот GTI 16v DOHC » Пон 21 май 2012 19:24
колата е голф 3 абф... абс-а работисамо когато вали... на сухо не работи. Заради тоя бъг си умачках калника !! :banghead: Като я закача на комп. ми покава грешки на задните колела (с нови дискове съм)изчистваме грешките.. един-два дена добре после пак отказва
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: проблем с ABS
Мнениеот teddy » Пон 21 май 2012 20:18
какви са тези грешки дай повечко инфо? Датчиците ли излизат като проблем?
GTI 16v DOHC
Re: проблем с ABS
Мнениеот GTI 16v DOHC » Вто 22 май 2012 18:35
скоростните сензори на двете задни колела
boxaaa
Регистриран на: Чет 29 апр 2010 10:13
Местоположение: sofia
Re: проблем с ABS
Мнениеот boxaaa » Вто 22 май 2012 18:59
и при мен е така на поло 6н1 1.4 16в AFH код двигател колега свети и гасне когато си иска скапания абс :banghead: свалих задните барабани почистих обрачите и четците и с кабел махахме грешката и пак свети даже някои път и писка и мига (!) това с удивителния се едно е дръпната ръчната ако някои колега може да помогне ше съм адски щастлив :bowdown
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: проблем с ABS
Мнениеот apolon » Вто 22 май 2012 22:28
и при мен е така на поло 6н1 1.4 16в AFH код двигател колега свети и гасне когато си иска скапания абс свалих задните барабани почистих обрачите и четците и с кабел махахме грешката и пак свети даже някои път и писка и мига (!) това с удивителния се едно е дръпната ръчната ако някои колега може да помогне ше съм адски щастлив
При теб е възможно просто да е ниско нивото на спирачната течност в казанчето.Първо това провери.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: проблем с ABS
Мнениеот Gecatawe » Вто 22 май 2012 22:45
Опитай да напръскаш буксите на задните датчици с контактен спрей.Би трябвало да са като вдигнеш долната част на задната седалка.Кабелите са много тънки, буксите са едни малки черни.
boxaaa
Re: проблем с ABS
Мнениеот boxaaa » Вто 22 май 2012 23:17
спирачната течност е до горе прелива а за буксите ще пробвам знам ги къде са колега ама ме съмнява да е от това :banghead:
angel4o9497
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
Местоположение: Tutrakan
Re: проблем с ABS
Мнениеот angel4o9497 » Сря 23 май 2012 20:20
за мен това е проблем в самите датчици.Понякога кабелите така им оксидират че ако оголиш изолацията и екранизацията на кабела е позеленяла и се разпада.Като за начало те съветвам да вземеш един прост мултицет и да извадиш буксите на датчиците които са под задната седалка и да напъхаш сондите към датчика.Ако не се лъжа към 1.1килоома трябва да покаже и да поразклатиш малко кабела като предварително си го освободил малко от задния мост.почне ли да ти шава съпротивлението и даже да изчезне значи си вземи датчици и карай смело.Чистиш грешките и си свиркай :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
