Картерно налягане - само видео материали.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 17 окт 2006 16:23
Колеги хрумна ми една идея да напрваим база с видеофилмчета на тема : колко подухват колиците ни от отвора за наливане на масло и пръчката за маслото или с други думи, какво е картерното ни налягане. Нека да си сверим часовниците.
Аз лично кола да не подухва от капачката не съм виждал.
Ето моите резултати:
- капачка
- щека
Както се вижда при капачката има поредица от издухване и всмукване, а
при щеката няма никой.
Грабвайте апаратите.
Кой е следващия ?
Още нещо, упражнението с отвиването на капачката на запален мотор при двигатели без предпазител на разпределителния вал/валове не се препоръчва, много пръска масло.
Последна промяна от L&R на Чет 19 окт 2006 21:10, променено общо 2 пъти.
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 17 окт 2006 17:47
Е моето е по-скоро преразказ по картинки :Д.
През капачката духа доста здраво ама от щеката няма и помен от полъх mhihi .
Бтв... по-лошото е когато духа и през щеката.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 19 окт 2006 20:58
Няма ли други желаещи за видеообмен :banghead:
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Чет 19 окт 2006 21:25
нещо не виждам смисъл в това :?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 19 окт 2006 21:32
Е идеята ми е да добием представа при избор на автомобил или преценка състоянието на ДВГ на настоящия.
Имаше такива теми .
За мен това си е един от факторите :roll:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Чет 19 окт 2006 21:53
L&R написа:Е идеята ми е да добием представа при избор на автомобил или преценка състоянието на ДВГ на настоящия.
Имаше такива теми .
За мен фактора е един - на -30 да разбиеш леда да отвориш вратата и да запалиш от раз и да оставиш съседите да въртят по 5 минути докато запалят сутрин :wink: Аха и да качваш лек наклон на втора без газ......ама .....може и пък да не съм прав :dontknow:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 19 окт 2006 21:56
веселин написа:...Аха и да качваш лек наклон на втора без газ......ама .....може и пък да не съм прав :dontknow:
Принципно е така,ама моята има навика самичка да си натиска газта (ECU-то го прави :twisted: )ако моторчето вижда зор и аха-аха да угасне,тъй че това не важи за всички мотори.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 19 окт 2006 23:26
Този тест за духането от щеката е много показателен. Чувал съм го и от майстори. Другият е за картерните газове.
Пробвал съм го при мен от картерните си духа което мисля е нормално но почти не долавям цвят, ако е сиво вече лошо.
За щеката нищо не се случва като форсирам.
За сравнение имам и лада на която съм мерил компресията и знам че преди 2години беше 7,5 извадих щеката форсирах я и ме изкъпа с масло :censored , ама зимата няма никви проблеми пали независимо от всичко :wink:
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: Картерно налягане - само видео материали.
Мнениеот IvoG » Чет 19 окт 2006 23:35
L&R написа:Ето моите резултати:
- капачка
- щека
От капачката до колкото знам е нормално да пръска защото смазва разпределителния вал.
Показателни са експериментите с щеката при форсиране и мъркуча който идва от картера и влиза в моното. При теб не знам как е системата с картерните газове, дали е като при бензините . :roll:
веселин
Мнениеот веселин » Чет 19 окт 2006 23:50
andro_v написа:
Забравих да уточня,че имам предвид дизелов двигател :oops:
ndshgyta
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 1:20
Мнениеот ndshgyta » Пет 15 дек 2006 0:24
Здравейте
Понеже съм решил да си купувам Golf 4 1,9TDI
та
гледах един много запазен на 60 000 km 1,9TDI 136 коня
и при запален двигател като отворих капачката на маслото където се налива пръскаше капки масло !
Нормално ли е това ?
През щеката за маслото не духа нищо
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пет 15 дек 2006 0:36
супер е така със снимки и клипове.така трябва да правим със секи проблем и неговото решаване.идеална престава се добива за всичко.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пет 15 дек 2006 0:47
ndshgyta написа:Здравейте
та.........................
Не е нужно да дублираш въпросите си ....
пък и има изписано доста...
:търсачкаа
извади 40-тина резултата на GOLF 4 TDI в дизелови агрегати
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 15 дек 2006 11:09
веселин написа:
andro_v написа:
Вектрата ми вървеше като змей, само че на отиване и връщане до
София ми гореше половин кило масло:twisted:
Потребители, разглеждащи този форум: Tipsy и 53 госта
