ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ НА ГОЛФ ІІІ, РЕШЕНО!
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
СЛЕД КАТО СМЕНИХ СВЕЩИТЕ НА ГОЛФА КАТО ЗАГРЕЕ ПАДАТ ОБОРОТИТЕ НА БЕНЗИН А НА ГАЗ НЯМА ПРОБЛЕМ
Последна промяна от titi7707 на Съб 21 окт 2006 12:49, променено общо 1 път.
Raptor
- Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
Да използвам темата на колегата да спомена и аз моя проблем ТА от около месец при всяко махане на крака ми от педала на газта колата директно гасне или оборотите се променят няколко пъти от 200 до към 1200 и пак гасне/машинката е венто 2000 сс ,115 кс пълен инжекцион/ в сервиза в който я карах казаха че стъпковото моторче е добре, вакумните маркучи и те добре всичко е добре но....... колата гасне МОЛЯ колеги помагайте от какво може да е това
- titi7707
- Автомобил: Golf 3
щом всичко е на ред на голфа несъм запознат точно с охладителната система но един колега имаше същия проблем менеше много оборотите на тойота старлет и се оказа че охлаждащата система минава през инжекциона и имаше нещо като клапанче което беше задръстено и след като го почистиха всичко се оправи!Raptor написа:Да използвам темата на колегата да спомена и аз моя проблем ТА от около месец при всяко махане на крака ми от педала на газта колата директно гасне или оборотите се променят няколко пъти от 200 до към 1200 и пак гасне/машинката е венто 2000 сс ,115 кс пълен инжекцион/ в сервиза в който я карах казаха че стъпковото моторче е добре, вакумните маркучи и те добре всичко е добре но....... колата гасне МОЛЯ колеги помагайте от какво може да е това
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 126 госта
