Отчаян съм !!! WV Passat, комби, syncro. Закривам темата.
Последна промяна от dms1 на Чет 24 май 2012 22:56, променено общо 5 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Отчаян съм!!!
Изтрит по молба на автора.
Последна промяна от stefan4o на Чет 24 май 2012 13:10, променено общо 1 път.
Re: WV Passat, комби, syncro.Отчаян съм !!!
Последна промяна от dms1 на Чет 24 май 2012 22:56, променено общо 1 път.
- stefan4o
Извинявам се, ще си изтрия поста.
Успех ти желая, аз лично няма да се опитам да помогна на човек с такова държане
Успех ти желая, аз лично няма да се опитам да помогна на човек с такова държане - bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Тип/марка на уредбата, грешки записани на диагностика, катализатор да/не, филтри въздушен, газов смяна да/не, изпарител пробег-обслужван да/не...един куп данни в помощ на врачките.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Отчаян съм !!! WV Passat, комби, syncro.
Колко гори на бензин?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
колега,не си казал типа на газовото,ако е ГИ значи търси проблема в ламбдата
- liderass
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Здравей колега! Аз карам голф 3 1.6 MI 75 к.с. и разхода в града ми е 11-12/100 км. Според мен качеството на газта е паднало, защото в началото разхода го засичах около 10/100 км. Поне според мен джиткай колата и си свиркай. Колата ти е 115 к.с. , syncro и за мен разхода от 15-16/100 км. е приемлив! В началото колега преди 3 г.(както си писал) все ми се струва, че не беше такъв мармалад от коли и ремонти в София!
Последна промяна от dms1 на Чет 24 май 2012 22:57, променено общо 1 път.
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
и аз карам пасат със сащия двигател който също ми гореше 16-17газ но се оказа че имам проблем със дебитомера сега сам го откачил и разхода падна значително 12-12.5 градско навън е 7.5
- muns61
Търсиш помощ, питаш, ала не отговаряш на въпросите ни.
Каква ти е газовата, колко гори на бензин, има ли разлика във вървежа на бензин и газ? Прочети пак въпросите ни и направи едно хубаво съчинение по картинка.
В Плевен такъв параход като твоя гори сега 12.5 - 13, с внимателно каране, без високи обороти. А трафика тук не е по-лош от Сф.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Според мен разхода ти е нормален. Имаш синхро, дърт комп и софтуер.Изпарител и той на години - дори и сменени мембрани с нови пак са боклуци / от фабричните мембрани по-добро няма./ Огледай и вбагажника колко килограма излишни неща мъкнеш и ги намали.
Като ти е дърт компа и не може да се чете от него / без да се обиждаш/ може да се провери сигнала от сондата с осцилоскоп. Провери си и компресията на цилиндрите за всеки случай , че старост - нерадост.
Аз с моя таралясник дето е над 1740 кг с ГИ сега разхода ми е 10,8-9 до 12 л/100 градскоспоред натоварването на пътя и марширута. Зимата стигах 13-13,5л. Не го режа на светофар, карам спокойно,използвам много инерцията -имам и в 2 те посоки до работа надолнища и равен участък м/у тях.
Какво да се прави - караме дъртофелници .
Газ зареждам от ЕКо и изключително рядко от Лукойл.
Благодаря gele2007. Дебитомерът ми е изправен, ламбда сондата - също е нова. Изпарителят е със сменени мембрани. На бензин работи чудесно, и на газ също. Карам нормално и нямам здръствания по пътя за работа. Как караш без дебитомер? На бензин не работи никак.
