метан /какво има в една уредба/
vw_motor
Регистриран на: Съб 28 май 2011 0:48
Местоположение: Видинско
Мнениеот vw_motor » Вто 22 май 2012 3:02
Знам че някъде някои вече е писал и е получи отговор и търсачка знам какво mhihi но аз не намерих
Имам опит в монтирането на обикновена газова LPG, но искам до агуто да се озове и метан.3 в 1 maikomila
Ако някой наснима неговото ще съм му благодарен :beer
Въпрос 1 съставни части на метан уредбата
МЕТАНОВ ИЗПАРИТЕЛ http://www.autogasmarket.com/uploads/sh ... 212640.jpg
Бутилка за метан http://www.gasmagazin.com/components/co ... d695aa.jpg
Кран за метанова бутилка http://www.gasmagazin.com/components/co ... 4347cd.jpg
Зарядно метан http://www.gasmagazin.com/components/co ... e4d089.jpg
Стоманена тръба за метанова уредба ф6
Забравил ли съм нещо??
Газов клапан за метан - задължително ли се монтира ? (гледам по обявите за комплект уредба не го предлагат ) http://fobosgas.com/userfiles/productla ... ct_361.jpg
Едно кратко описание на процедурата и важни съвети за какво трябва да внимавам ще са ми от полза.
Мисля да взема всичко от морга без изпарителя него нов.
rosi17go
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 17:46
Re: метан /какво има в една уредба/
Мнениеот rosi17go » Чет 24 май 2012 10:46
Евро сонда?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 24 май 2012 11:01
Евросондата е за пропан-бутан!
Електромагнитният клапан е вместо крана на бутилката, той е аналога на евросондата. Наблегни на стойката, върху която ще легне бутилката, захващането трябва да е много здарво. При евентуален челен удар {да не дава Господ!}, неукрепената добре бутилка става снаряд, който влита в купето. Теескопичните държачи, дето се продават, са голям ташак. Направи си рамка от тръби, или квадратен профил, закрепи я ЗДРАВО към пода на багажника и хвани бутилката с шина поне 30х3! Шпилките за стягане на шината М8.
Жалко, че нямам снимки, не съм се сещал да направя, но на следващата кола ще снимам.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Чет 24 май 2012 16:09
Миналата година септември я узаконих мойта и без магнитния клапан. Иначе цената му е около 120лв. Лощото е че си трябва и здраво захващане на бутилката докато го навиваш. Както е казал колегата наблегни на закрепването на бутилката. Аз използвах квадрат 40/40 и шина 25/3мм . С болтове през купето. Наложи се да свалям резервоара.Успех в начинанието.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 24 май 2012 16:24
На дъното на багажника, дето ляга стойката, слагам пети от 5 - 6 мм ламарина, с размери 100х50. Заварявам ги за пода, защото болтовете, даже с шайби, не са много сигурни - ламарината е тънка. На планките заварявам болтовте, като шпилки, за закрепване на стойката. Е, ако клиента не е съгласен с тази технология, дупча и слагам болтове с шайби.
Закрепването на бутилките е най-пренебрегвания момент от монтажа. Виждал съм даже хванати с ленти за LPG бутилки!
mcm8888
Регистриран на: Пон 14 фев 2011 13:59
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mcm8888 » Чет 24 май 2012 17:30
и адванс процесор задължително според мен
vw_motor
Мнениеот vw_motor » Нед 27 май 2012 20:54
За монтажа ще се подсигуря ще използвам квадратни профили.
Имам натрупан опит с LPG бутилки тези, който слагах аз не са мръднали(с модификации/яки болтове и по две шайби през пода/).
Но тази в едно софиско гарашче с оригиналните болченча осмички БЕЗ ШАЙБИ изкъртиха ламарината на пода за две дупки и почна да тропа из багажника :beat_butt2 :dummy:
Тест за качествен монтаж е ако и тресна един крак да не мръдне :applause: ..........Виждал съм откъсната бутилка след ПТП и затова немарливия монтаж го избягвам.
Колата е с делко не с DIS запалване затова изключвам адванс процесора ако е нужно ще врътна делкото малко.
Колега muns61 ако съм разбрал правилно се занимаваш имаш сервиз за монтаж...нужно ли е да го пипна и колко градуса...
ще се кара предимно на LPG/CNG.
Ако наснимаш един монтаж ще от полза :drunk
Колата е комби и има място за 60-2,3 литрова бутилка....това което съм замислил https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 3192_n.jpg отстрани ще залепя 4 ушета и с болтове през пода.
Така ако реша да сложа бутилката в друга кола Plug and play.
После....................... и покривна рамка за LPG бутилката .... пробиване с дрелка + плоскост мдф или пдч + Рапидки :да: Красота :mrgreen:
Бутилката ще бъде с монтиран кран /празна/ и после тръбата до изпарителя .... междинно монтирам и зареждачката имали някакви уплътнения? тефллонова лента ?
Крана на разеждачката (Малкото червено палче) на къде затваря към изпарителя ли ?
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Пон 28 май 2012 14:47
mcm8888 написа:и адванс процесор задължително според мен
х2
Ефекта при метан е огромен.Слагах за проба и поглеждах дали не карам на бензин.
