Въпрос за бензинова помпа
Angeljordan
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 10:40
Мнениеот Angeljordan » Сря 18 окт 2006 12:21
Имам помпата, обади ми се да се спазарим за сумата ;)
0878 880898 или на Л.С.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 18 окт 2006 13:13
zak написа:А дали наистина ще стане на мойа,аз тогава го питах,но и той не знаеше?Аз (каточели съм знаел какво ще стане)го питах за нея,но и той не знаеше.Нали наляганета е различно
ами мисля че само външната беше с по-високо налягане
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 18 окт 2006 15:24
Такааааа.Помпата която е в резервоара на сондата е подкачваща,тоест подкачва гориво до външната помпа с 3,0-3,2bar. тази която е под колата до филтъра е за налягането,а то е 4,5-5,0 bar.
psiho
Регистриран на: Съб 14 яну 2006 9:22
Местоположение: Карлово
Мнениеот psiho » Чет 19 окт 2006 19:09
Аз като ти казах че ще спре що не ме послуша да я свалиш и да я провериш кво и е :?: :074:
zak
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 18:06
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: AUM 2001
Местоположение: Самоков
Мнениеот zak » Чет 19 окт 2006 19:56
Спря същата вечер нямаше какво да направя. :bishop
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Чет 19 окт 2006 23:46
Аз съм със същия проблем :( Не съм я оставял никога без бензин, и винаги когато съм палил колата е била на бензин. За сега нямам проблем, паля си колата и я карам само на газ. Незнам дали като си сменя помпата няма пак да изгори. :roll:
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Пет 20 окт 2006 9:44
Аз съм със същия проблем Не съм я оставял никога без бензин, и винаги когато съм палил колата е била на бензин. За сега нямам проблем, паля си колата и я карам само на газ. Незнам дали като си сменя помпата няма пак да изгори.
А само да те попитам дали пмпата ти работи когато си на газ или си изключва.
И един съвет от мен,ако помпата започне да "вие" смени си бензиновия филтър.колкото по бързо толкова по добре.
За момента аз май ще се размина само с филтър.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 20 окт 2006 17:53
Аз нямам бензинов филтър или поне не се вижда. Помпата никога не ми е виела а спря изведнъж. Опитах да запаля и колата нещеше, тогава запалих на газ и като тръгнах като включих на бензин тя изгасна. Кажи какво мислиш че е? Дали може нещо да се е запушило и да мога да си спася помпичката :cry: Сега като паля на газ в резервоара се чува как помпата върти, явно проблема е в долната - под колата.
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Пет 20 окт 2006 21:44
Точно за тази помпа става въпрос и филтъра за които говоря се намира точно до нея.Отиди до някой гараж (или сервиз) за смяна на масло и кажи да ти сменят бензиновия филтър,те го знаят къдее.Стурва 20 лв. и тогава пробвай пак.Имай предвид,че мойта тръгна на следващия ден след около 300км и поне 100 пъти пробвах да запля и все не ставаше.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 85 госта
