Термодатчика за смукача
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Пет 20 окт 2006 8:11
Здравейте!!!
Някои може ли да ми каже къде се намира термодатчика според които смукача определя колко гориво да пусне,става въпрос за ГОЛФ3 1,8
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 20 окт 2006 8:27
ако е моноинжекция - датчика ти е или син с две крачета или черен с четири крачета и се намира на пластмасовия фланец, излизащ от главата - големите маркучи към радиатора.
ionko
Мнениеот ionko » Пет 20 окт 2006 9:14
моноинджекцион е много ти благодаря за отговора
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 20 окт 2006 9:18
за нищо :)
ionko
Мнениеот ionko » Пет 20 окт 2006 18:52
Имам нужда от съвет колеги.Намерихме датчика с четири крачета е и е черен а отгоре е син питах в ауто+ казаха ми 45лв/оригинален/ от едно друго място ми предложиха китайски за 18лв а мога да намеря и от един пазар за коли втора ръка обаче поне са внесени от Германия,какво ще ме посъветвате да направя? Този датчик лесно ли се разваля ако е така да купя оригинален чисто нов.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 20 окт 2006 19:24
как 45 лева :?: тия или са луди или нещо не са разбрали, нали говориш за датчика който подава информация на моноинжекциона и на уреда за температурата на таблото. този датчик преди 2 години го купих от ауто+ за 20 лева и беше произведен в люксенбург, ако може да се вярва на надписа.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 20 окт 2006 19:33
Ако е за 1.8 ABS мотор трябва да е със жълта лента.В Ауто+ е 37 лв.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 20 окт 2006 20:02
bobcho написа:Ако е за 1.8 ABS мотор трябва да е със жълта лента.В Ауто+ е 37 лв.
точно така с жълта лента е, даже имам един някъде в шкафа с резервни части. цената сигурно съм я забравил за успокоение на душата. :lol:
ionko
Мнениеот ionko » Пет 20 окт 2006 20:23
да с жълта лента е, ама той показва нормално градусите на температурата ,това означава ли че е здрав,добре де този датчик контролира ли онова моторче/смукача/ което повишава оборотите когато колата е студена
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 20 окт 2006 20:45
този датчик подава информация на компютъра и той меша бензин - въздух. при студен двигател подава повече бензин и оборотите са по високи (около 1000 - 1100 оборота).
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 21 окт 2006 17:37
Датчик с ж.лента,всъщност това е двоен сензор-един за уреда,втори за компа.Не винаги се повреждат и двата.При мен не работеше само този за термометъра.Цена 21лв.Повреждат се при яко прегряване
ionko
Мнениеот ionko » Пет 27 окт 2006 8:13
Колеги купих въпросния датчик обаче имам претиснение относно смяната
как точно се сменя стария дърпа ли се или има някакъв трик и ако го извадя няма ли да текне нещо?
ionko
Мнениеот ionko » Пет 27 окт 2006 17:05
Сменихме датчика с чистоновия, оборотите са 1300-1400/на празен ход/ като е студена
но лошото е че като загрее отново са си толкова а би трябвало да падат.На бензин и на газ няма разлика в оборотите.Това според вас на какво се дължи?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 27 окт 2006 19:06
ionko написа:Сменихме датчика с чистоновия, оборотите са 1300-1400/на празен ход/ като е студена
я пробвай да разкачиш за малко акумулатора. Мисля че имаш натрупани грешки от работата на газ. 1-2 мин са достатъчни и клемата е по избор :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
