подгряване на задно стъкло
warrior
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:36
Мнениеот warrior » Сря 22 дек 2004 10:47
здравейте,
как да си оправя нагревателчетата на задното стъкло?! само 3 от тях работят и е много неприятно.
Jordan
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Сря 22 дек 2004 11:31
Имаше тема по въпроса,точно как да определим прекъснатото място,и ак да го поправим,но така и не разбрах някой успял ли е да си ги поправи по тези методи :roll:
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Сря 22 дек 2004 11:41
Мисля, че в Бриколаж продаваха едно специално лепило - електропроводимо. Ако хванеш къде точно прекъсва - можеш да пробваш с него. Лично аз не съм опитвал, но на един причтел на реното му беше прекъснало на едно място и след като го залепи се оправи. Не знам колко е трайно защото след 2 месеца продаде реното и си купи Голф.
pip2000
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 21:30
Местоположение: Yambol
Re: подгряване на задно стъкло
Мнениеот pip2000 » Чет 24 май 2012 4:16
Колеги, "възкресявам" тази тема понеже не намерих някакво инфо откъде може да се купи наистина работещо електропроводящо лепило.
На отоплението на задното стъкло едната клема се е разлепила от контакта си. Като я гледам май не е била запоена, а залепена там. Как да я поправя?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Чет 24 май 2012 5:42
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 24 май 2012 9:51
В магазини Конрад, ето това. Изпробвано, върши работа, няколко лева е.
pip2000
Мнениеот pip2000 » Пет 25 май 2012 18:47
push, гледах я темата, но е отпреди няколко години. Явно това лепило от Конрад е все още на пазара (благодаря на muns61).
Само да видя къде ще намеря магазин на Конрад, че в Ямбол не съм чул да имат обект.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 май 2012 19:11
muns61 написа:В магазини Конрад, ето това. Изпробвано, върши работа, няколко лева е...
+1 :да: За по-добър ефект - обезмасляваш добре местото ,залепваш тиксо около прекъснатото място (отдолу и отгоре на пистата) и намазваш поне два пъти прек.писта махаш тиксото ,изчакваш 24 часа да изсъхне и стегне както трябва и тогава "палиш" подгрева.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 25 май 2012 19:18
Има разни методи по въпроса,в Бриколаж лепилото струва майка си и баща си и всичките роднини до 9-то коляно.Лепилото,което се предлага в Конрад (мисля,че нямат магазини извън София),върши работа.Мои приятели са си бъркали такова лепило - смесват обикновено лепило със ситни стружки от някакъв метал и си става електропроводимо лепило,ама ако го намериш готово,няма за какво да го бъркаш и да се мъчиш.Оправя се по този начин,не е проблем,работи си,докато не се прекъсне някъде другаде.Обикновено се прекъсва,когато бършеш заедното стъкло нагоре-надолу или в кръг отвътре,то така не се бърше,защото с парцала може да прецакаш подгрева безгрижно,особено ако натискаш повечеко. Направо се кефя някой комшия като вземе един вестник на топка и натърка стъклото отзад,после цяла зима му е потен задния джам mhihi :screwy
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Пет 25 май 2012 19:23
Конрад има и в Стара Загора :wink:
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 25 май 2012 19:27
Фирмата, която представя Конрад в Бг, е Щайнбергер. Баси немските имена, а само китайско продават! :D
Мисля, че имат и интернет магазин.
pip2000
Мнениеот pip2000 » Съб 26 май 2012 9:54
Ето го сайта на Конрад http://www.stbbg.com, а ето и въпросното лепило http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=7694.
Проблемът е, че аз нямам прекъснати писти (реотанчета), а ми е отлепена едната клема. В други форуми четох, че за опроводяване върши работа, но за здраво залепване на клемата може и да не издържи - от вибрациите се отлепва пак. Някои колеги (на други марки - Рено, Хонда) са успели да я запоят, други пък казват, че при тях тенола не хваща... Трябва да пробвам, но се чудя кое първо - дали лепилото, дали поенето :?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
