Тракане от към двигателя
- VW GOLF 1.6 101hp
- Регистриран на: Вто 05 апр 2011 18:45
- Местоположение: varna
Колеги имам някакво тракане от към двигателя когато натисна съединителя спира от какво може да е това?
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Re: Тракане от към двигателя
А в движение трака ли?
- muns61
- Местоположение: pleven
Ще да е от кутията, щом спира с натискане на съединителя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
на всички скорости ли го прави?
- Lapotishkin
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 22:57
- Местоположение: Шумен/София
Възможно е да е маховика , да се е разхлабил и да имаш скъсани болтове.Имахме същия проблем с една кола и се оказа , че е маховик.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
При мен беше лагер на съединителя.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
snupeca написа:При мен беше лагер на съединителя.
- VW GOLF 1.6 101hp
и на мене ми се струва че е от там прочетох доста по тая тема и всеки пише че е от този лагер а има ли някаква опасност ако се кара така
- VW GOLF 1.6 101hp
Iezekil написа:на всички скорости ли го прави?
не само когато е на свободна на обороти
- VW GOLF 1.6 101hp
Lapotishkin написа:Възможно е да е маховика , да се е разхлабил и да имаш скъсани болтове.Имахме същия проблем с една кола и се оказа , че е маховик.
Преди няколко дни сменях ск.кутия не мисля че е от маховика щяха да забележат ако има нещо такова
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
трябва да се свали скоростната,лагер или вилка или съединител...при всички случаи свалиш ли я,трябва да ги смениш.
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Тракането ,най-вероятно идва от пружините на феродовия диск.омекнали са.
рядко става,но се случва разхлопана пружина да падне между притискателния диск и феродовия и тогава няма включване на скоростите
- snupeca
- Двигател: ALH
Ако е лагера, и караш така е възможно да счупи пластините на притискателя, и в един момент да останеш тотално без съединител. Поне при мен беше на такова положение като я отворих.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
VW GOLF 1.6 101hp написа:Преди няколко дни сменях ск.кутия не мисля че е от маховика щяха да забележат ако има нещо такова
Преди това имаше ли го тракането?
- muns61
С кой мотор и кутия си?
