монтиране на DRL на пасат б4
passat92
Регистриран на: Пет 01 окт 2004 16:10
Мнениеот passat92 » Вто 22 май 2012 18:36
Здравейте,
Извинявам се ако вече има такава тема, но не можах да намеря.
Въпросът е, че си купих такова устройство и мислех, че се монтира лесно. Обаче имам проблем с връзването. Не ми е ясно къде точно да се свържа към дългите светлини. DRL-то има една жица за дългите, а аз не намерих обща жица към двата фара.
Докато се рових намерих буксите които подават тока към фаровете(на блока където са релетата и предпазителите). За съжаление ляв и десен фар са на две отделни букси. Т.е. два отделни кабела отиват към ляв и десен фар. Ако някой е монтирал DRL на b4 моля да сподели опит как го е направил.
Благодаря предварително за помощта.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: монтиране на DRL на пасат б4
Мнениеот Winner25 » Вто 22 май 2012 19:19
Аз съм монтирал ама съм с релета и при мен е малко по различно. Иначе кабела за дългите трябва да е на буксата на лостчето за мигачите. Не знам дали е един общ, но дори и да не е не мисля че трябва да те притеснява.
wartime
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
Автомобил: VW Passat B4 Variant
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Сря 23 май 2012 7:25
От ключа за мигачите до таблото е един,след таблото стават ляв и десен.Кабела е жълт.В таблото влиза в J3. :да: https://sites.google.com/site/stoyneff/ ... tric-2-ce2
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Сря 23 май 2012 9:48
Както казаха колегите по- горе кабела на дългите се разделя на 2 след таблото с релета и предпазители. Проводника за дългите е общ при ключа на централната конзола за мигачите. Там обаче не трябва да търсиш жълт (при Б4 няма и да го намериш), а търсиш бял! Ако искаш може по- късно да направя някоя снимка и да кача.
passat92
Мнениеот passat92 » Сря 23 май 2012 20:11
Благодаря на всички за инфото. Вързах нещата днес и сега всичко е ОК. В интерес на истината си мислех, че имам релета, но май нямам за фаровете. Иначе да, кабела от колонката на мигачите е бял за към дългите.
Единствено е малко кофти, че ако съм оставил лостчето на дълги и ми светят и късите заедно с дългите, но май няма начин това да се избегне. Голяма борба беше с пинчетата на буксата, искаше ми се да не режа кабела, но след 2 часа борба се предадох и го резнах :(
Същото се случи и на кабела за габаритите :)
Още веднъж благодаря на всички за помощта.
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Чет 24 май 2012 7:15
Колега PASSAT,грешката е моя :oops: :beer.А иначе късите и дългите светят заедно,нормално е!
passat92
Мнениеот passat92 » Пет 25 май 2012 22:46
Здравейте,
след като го мнтирах DRL-то ще кача малко снимки за други аматьори като мен да им спестя 2 дена монтаж :)
общ изглед на свързването
12V постонно от блока с релета
Мъжки букси на кабелите на DRL-то
кабела от който взимам габарита
кабела към дългите светлини взет от буксата на колонката за мигачите
passat92
Мнениеот passat92 » Пет 25 май 2012 22:55
Поиграх си малко повече за да мога да махна DRL-to без да се налага да разпоявам каквото и да било. Буксите за да не са оголени ги направих с термосвиваем шлаух.
Както по-рано бях писал не можах да сваля пинчетата от буксите за дългите и габаритите от буксите и се наложи да режа кабела. За постоянния +12V го направих бе да режа.
За да свалите ключа на светлините се натиска копчето което съм оградил, и отляво има един зъб който се прибира като се натисне това копче надясно.
Успех на всички, за които този туториал е полезен :)
още веднъж кабела за дългите от буксата на колонката на мигачите
копчето което се натиска за да се извади ключа на фаровете
тук се вижда отвора през който да се бръкне с отверка за да се натисне копчето
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 44 госта
