Ел прозорци на голф 2
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 27 май 2012 13:52
След закупуването на голф 2 реших че трябва да има и ел пакет.купих машинките за ел прозорците,бутоните,релето и кабелите.Стигнах до следния проблем.
Към релеето отиват 3 кабела:червен,кафяяв и черен.
Ясно е че е червения е постоянен +
Кафевия си е -
Но не знам този черния за какво служи.Проследих по инсталацията и той отива в една 14 пинова зелена букса в бушонното табло на слот обозначен с буквичка D
Ако някой знае този черния кабел за какво е да казва понеже по мои предположения той е за + след контакт и трябва да има някакво предпазителче около 10А :)
Блаагодаря ви предварително :beer
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Ел прозорци на голф 2
Мнениеот anrus » Нед 27 май 2012 15:38
Този кабел се свързва към D/09 и взема + след контакт, за да включи релето на ел. стъклата. Идеята е да не са постоянно под напрежение, с цел безопасност (все пак кабелите минават през маншоните на вратата).
Няма нужда от презпазител за този кабел, той ползва №14 от таблото.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 27 май 2012 17:40
Такаааа а мога ли да го вържа този черния кабел към контактния ключ или към бутона за подгрева на задния прозорец примерно естествено ще му сложа предпазител за ппо-сигурно :wink:
anrus
Мнениеот anrus » Нед 27 май 2012 18:06
Можеш, но защо е тази промяна, след като имаш готови изводи?
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 27 май 2012 22:25
Благодаря ти много :) :beer
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Вто 29 май 2012 8:18
Забравих да питам нещо друго.Коя букса към коя врата трябва да иде има ли избщо значение?
На едната букса са жълт и жълто-черен
на другата букса са бял и бяло-черен
anrus
Мнениеот anrus » Вто 29 май 2012 10:21
Ти слагаш инсталацията, така че е без значение. Стоково белите са за лявата врата.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Вто 29 май 2012 16:30
Инсталацията е готова и работи без проблеми.Благодаря на колегата за помоща :beer
Постоянен + взех от кабелите на контактния ключ от дебелия червен кабел.
+ при контакт пак от контактния ключ кабела е черно/жълт
А масата я хванах за гредата на таблото
Дано темата е полезна на някой и след време дай боже сложа и комфорт модул :wink:
anrus
Мнениеот anrus » Вто 29 май 2012 21:45
Дано си се сетил да сложиш предпазител на постоянния +, че иначе може да има :BBQ
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 30 май 2012 0:22
Сложих естествено :) Предпазителчето е 20 А
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 30 май 2012 22:33
За добро или лошо пасажерската ми машинка днес отказа.Свалих прозореца и при опит да го вдигна.....не става :cry:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
