Странна Крушка на климатроника Пасат б3 (ТЪРСЯ)
Cockobg
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 11:10
Мнениеот Cockobg » Пет 18 май 2012 1:40
Здравейте колеги,преди ден ми изгоря една от няколкото крушки на климатроника на пасата(пасат б3 моно абс мотор).Климатроника е Хелла и търся такива крушки със или без цокал...ето и за какво говоря..:
Самата крушка се вади от цокала...
dixy
Регистриран на: Вто 10 яну 2012 16:21
Местоположение: Burgas
Re: Странна Крушка на климатроника Пасат б3 (ТЪРСЯ)
Мнениеот dixy » Пет 18 май 2012 6:37
Колега,това са диоди,те нямат цокъл.Имат две крачета които се увиват около тази гумена поставка .Продават се в магазините за електронни части като например в магазин Панда.Тезикоито са за копчетата под дисплея са 12волтови,а тези за осветлението на самия дисплей 6 волта.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 май 2012 7:25
dixy написа:Колега,това са диоди,те нямат цокъл.
Колега, не говори глупости - погледни снимките :lol:
Ясно се вижда нажежаемата жичка, както и лупичката на върха на балона.
Иначе за безцокълното и за магазините си прав! :да:
Това е безкорпусна крушка с нажежаема жичка.
Трябва хубаво да се огледа цокъла, за да се види оцелял ли е надписа с напрежението и мощноста (понякога се изписва ампеража, не ватовете).
Развиваш крачетата на изгорялата, издърпваш я и на нейно място вкарваш новата ;)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 18 май 2012 8:10
И тая малка пущина е 6 волтова :banghead:
Слагай светодиоди и не се занимавай със глупости аз отдавна минах по този път :wink: Може да видиш снимки в гаража ми :Mr Green Fun
Cockobg
Мнениеот Cockobg » Пет 18 май 2012 8:36
Аз махнах крушката и проблема е че там не пише волтове и ватове(явно с времето са се изтрили)Колега не искам да слагам диоди защото ремонтирах цялото табло,сега свети страхотно оригинално зелено а с диода ще се промени светлината на "аква" синьо...дайте ми съвет от къде да видя или да взема такива крушки?
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Мнениеот gele2007 » Пет 18 май 2012 8:44
аз мойте ги смених взех ги от един магазин на гоце делчев на 20 метра след ресторант добро взех си 5w и си свети точно както преди :да:
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 18 май 2012 10:18
Ето още един вариант : Тръгваш по Симеон, от Ботев посока Опълченска и от лявата стеана, сравнително в началото (на около 100-200 м от Ботев) има един магазин (мисля беше с жълта фасада) по-голям е от останалите павилиончета и е доста стар (един от първите) преди беше за руски автояасти, сега е за немски автомобили, та като влезеш през врата (пада се в средата на магазима) срещу теб има тезгях-витрина с всяакакви крушки, даваш твойта заедно с пласмасовата основа за да я видят и ще ти предложат такава.
Аз миналата седмица си купих от там крушчица за подсветка на панела с копчето за фаровете, ама я бастисах при слагането и ще трябва пак да ходя.
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Пет 18 май 2012 10:37
Имам второ такова табло вкъщи. Прецакал се е течният му кристал от дясната му страна. Мога да ти дам страничните лампи, те работят.
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Пет 25 май 2012 16:43
Аз съм с 2ве б4ки с климатроници и имам същия проблем .Говорих с колегата zfa159 и ме посъветва да не търся такива крушки ,защото били доста скъпи . Предложи ми варианта с диоди и след празниците ще ходя до него за да отсраним проблема .Много свестно момче и те съветвам да се свържеш с него. Благодарение на него ,на единия пасат климатика порастна в климатроник :bowdown Това от мен
passat92
Регистриран на: Пет 01 окт 2004 16:10
Мнениеот passat92 » Съб 26 май 2012 19:18
само да спомена, че двете крушки са свързани последователно. Напрежението се мери между двете крайни крачета на двете крушки. Аз лично съм ги сменил с диоди на мястото на крушките и резистор между двата диода. Свети перфектно, не знам какво те притеснява.
SpliFF
Регистриран на: Вто 01 фев 2011 15:31
Местоположение: Dobrich
Мнениеот SpliFF » Нед 27 май 2012 21:26
Колега слагай 2 бели диода стотинки струват заедно с едно съпротивление (омовете ти си ги избери според това как ти хареава светоината аз лично си го направих с едно малко съпротивление което е като потенциометър,който е свързан последователно на 2-та диода и така си връткам докато ми хареса светлината)Цвета ще е същият зелен защото самата пластмаса пред крушките е зелена.Слагай диоди и забравяш за смяна :Д
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 39 госта
