Здравейте, колеги,
Искам да запитам нещо относно предницата на Пасатя. Един познат ми каза, че когато се сменял дори и един носач, трябвало цялата предница (или както той каза "кош") да се "разхлаби", за да легнe свободно и чак тогава да се настройва и затяга. Има ли някаква истина в това? Каза ми, че повечето майстори не правели това, което пък от своя страна довеждало до по-бързо износване на шарнирните болтове на останалите носачи и съответно до последваща смяна на още носачи. Става дума за B5.
Настройка на предницата при смяна на носачи Б5
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Настройка на предницата при смяна на носачи
Нищо не разхлабваш...Стягаш въпросния носач в работно положение.
После един стенд преден мост и си готов.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Re: Настройка на предницата при смяна на носачи Б5
Стяга се в работно положение, за да не се смелят тампоните към купето. Реглажа не е задължителен, защото се очаква, че разстоянието от центъра на втулката на тампона до оста на шарнира да е точно, колкото е специфицирано от производителя. Аз лично не съм ходил на реглаж и не съм имал проблеми с теглене на волана или криво износване на гумите.
- muns61
- Местоположение: pleven
Носачите и на евтините производители са геометрично стандартни, та не се налага реглаж. Както са ти написали преди мен, стягане в работно положение.
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Един въпрос от серията тъпи
Какво значи: "стягане в работно положение"? Извинявам се за глупавия въпрос, предполагам отговора е прост и логичен, но все пак
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Стягаш болтовете с гайките, колкото да може носача да се върти около оста на тампона, слагаш гумата, сваляш от крика и тогава стягаш окончателно. По принцип по книгите се препоръчва подмяна и на крепежите.
BG_POLICE
dancing_niki написа:Стягаш болтовете с гайките, колкото да може носача да се върти около оста на тампона, слагаш гумата, сваляш от крика и тогава стягаш окончателно. По принцип по книгите се препоръчва подмяна и на крепежите.
Мерси колега
Потребители, разглеждащи този форум: gigov и 32 госта
