Значи проблемът е следния като вдигна 40 и над 40 км/h започва да се чува един монотонен шум , може би като виене леко с постоянна честота , колкото повече се увеличава скоростта толкова повече се усилва и звука от шума , това е когато карам по права линия , когато 2 см преместя волана в дясно шума изчезва абсолютно става тишина в купето , като леко завия наляво обаче шума си остава даже може би се засилва леко , искам да кажа че този шум изчезва само при завой надясно без значение колко съм завъртял кормилото
някой може ли да каже от какво може да е този шум ... може би са лагери обаче кои отпред или отзад ... отзад са ми нови смених ги миналата година , вече не помня но мисля че и преди това го имаше този шум , отпред остават пак лагери и карета ... възможно ли е да е от каретата
странен шум при движение над 40 км/h
- jorocrazy
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:50
- Местоположение: Асеновград
Re: странен шум при движение над 40 км/h
Здравей,колега. Най- вероятно проблема е лагер. Шумът намалява когато завиеш леко заради намаляването на натиска върху въпросния лагер.
- muns61
- Местоположение: pleven
Вдигаш предницата, двете колела да са във въздуха. Палиш и потегляш на 5-а, ускоряваш до 100. Натискаш съединителя,изключваш от скорост и гасиш мотора, да не бръмчи. Идеално се чува кое колело вие, ручи, мучи. Най-добре с помощник, да слуша до колелетата.
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
да вярно има ли някаква минимална вероятност да е от задницата но мисля че не е ... щото нямаше да има ефект при завиване тоест мисля че пак би си се чувал шума
Като караш колата и като се появи шума се помъчи да установиш отпред ли се чува или отзад. Ако трябва качи и някой приятел, да слуша и той. Мисля, че ще се ориентираш от къде се чува. А, че е някой лагер, съм 98,3% сигурен.
- muns61
За заден - вдигаш на крик, пробваш за луфт и въртиш юнашки са шум.
golf_td
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
- Местоположение: Pomorie
и при мен се чува същия шум , но не съм обърнал внимание дали при завои изчезва - при такова обяснение бях получил отговор - проблем в скоростната кутия , но не е сигурно, трябва да се прегледа колата.
- muns61
Не е задължително да изчезва, ако е лагер.
- vankatagb
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 10:14
- Автомобил: Vw Passat B 5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Burgas
Колега и аз залагам на лагер. При мен е установен виновника за шума - заден десен лагер. При скорост 40-60км/ч се чуваи най-ясно и при завой наляво. Най-добре я закарай при проверен майстор да я преслуша и ако е лагер направо сменяй, мисля че не е много скъпо. Успех
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
При мен при същите симптоми излезе преден десен лагер. Онзи ден го смених и сега пълна тишина.
dimitars
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Ако си правил скоро задни спирачки,голяма вероятност да е заден лагер."Майсторите" ги затягат повече от нормалното и ефектът е налице.Преди месец смених заден десен лагер-22 лева лагера и 10 лева труд
