сваляне на скоростна кутия на голф 3 турбо дизел проблем
molinare
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 19:36
Местоположение: lovech
Мнениеот molinare » Пон 28 май 2012 22:35
ПРОБЛЕМА Е СЛЕДНИЯ след като развих всички болтове фиксиращи кутията към двигателя и при опита ми да я извадя установих че леглото на вьтрешното каре на дългата полуоска подпира в маховика досега при бензинови дв не съм имал проблем но и на дизел голф досега не съм свалял въпроса е как да го извадя от мястото му това и да освободя кутията.на други коли е на шлици и става лесно но на голфа незнам.специално на дизела има ли някакъв чалъм гледам в него по средата има една тапа.там да няма нещо незнем някой болт дайте съвет.
Bork
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 20:16
Автомобил: Vw Golf MK3
Двигател: AAZ _ AEF motor
Re: сваляне на скоростна кутия на голф 3 турбо дизел проблем
Мнениеот Bork » Пон 28 май 2012 22:59
До колкото си спомням там има зегер шайба която се маха и излиза чашката,ако не я махнеш мисля че не излиза кутията,ако се бъркам нещо колегите да ме поправят,че отдавна беше когато свалях на моята.И колега ако намериш от някъде въпросните тапи да се продават,драсни тук в темата,защото до колкото съм чувал се лепят със силикон което не е правилно,на мен от там ми пълни каретата с масло,защото тапата се маха само като се пробие с нещо под ръка :Д
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 29 май 2012 8:35
Леко се "изсуква" скор.кутия и излиза .Става и с вадене на фланеца на карето- в дъното му има една тапа ( след това се купува нова),вади се и има зегерка, вади се и тя и след това едно избиване (не излиза лесно!), абе играчка :banghead:Отделно и маслото да не забравиш да го източиш . Аз никога не съм стигал до там,изсуквам леко скор. кутия и си я смъквам лесно!Шийката на първ.вал(на скор.кутия)е къса и не подпира!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
