Golf 3 AAM - гори много, не върви?
SobieskIm
Регистриран на: Вто 05 май 2009 8:28
Re: Golf 3 AAM - гори много, не върви?
Мнениеот SobieskIm » Нед 27 май 2012 12:33
В сервиза ми казаха да сменя въздушния филтър първо, направих го и тази седмица отново засичах колата..въпреки че стария въздушен филтър наистина беше доста замърсен, с новия разхода отново остава висок, а колата от към вървеж става дори по зле, като я натисна на равен път още около 2000 оборота започва да придърпва и омалява (продължава да набира но доста мъчно) - все едно свършва газта.. утре отново ще пътува към сервиза но все пак ако някой е имал подобен проблем да сподели :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 27 май 2012 12:42
Със смяната на въздушния филтър е редно да се направи лека корекция от тройника и винта на изпарителя, но ако такава е била направена предишния път, като ти е бил нов филтърът и оттогава не е пипана, то проблемът явно не е във филтъра и/или настройката на газовото.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Вто 29 май 2012 8:54
колега свещи,кабели,палец,капачка :!: :?: :?: :?:
SobieskIm
Мнениеот SobieskIm » Вто 29 май 2012 12:21
Двигателя вчера мина преглед и VAGCOM, свещите бяха доста износени и са сменени с нови - сега работи осезаемо по-добре и върви по добре.Газовата инсталация не е преглеждана, да се надяваме да е било от свещите.Сега отново ще засичам и ако има проблем колата заминава на газаджия :) Предполагам че от износени свещи може да им голям разход нали?
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 30 май 2012 0:47
Може ама не е и изключено платната на изпарителя да са за смяна.Клапанчето газовото чистил ли си го скоро?
SobieskIm
Мнениеот SobieskIm » Сря 30 май 2012 8:19
не - може ли малко инфо къде се намира и как се чисти :)
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 30 май 2012 12:28
Обикновено се намира на изпарителя или до него.Към този клапан ходят 2 кабела.Отдолу има или шестограм или болт 17-19.Отвърташ болта и вътре има едно филтърче което събира всички гадории от газта.Най-добре си купи ново филтърче струва 2-3 лева и го смени.Има едно магнитче в филтъра ако искаш го сложи пак,аз моето не го сложих :)
Мнениеот stefan4o » Сря 30 май 2012 17:47
Динко, няма лошо, че се опитваш да му помогнеш, ама си пропуснал да му кажеш да си спре газта от бутилката. Биваше да уточниш тая подробност, да не стане като колегата дето му се запалила гти-ката...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 30 май 2012 18:01
SobieskIm написа:Двигателя вчера мина преглед и VAGCOM, свещите бяха доста износени и са сменени с нови - сега работи осезаемо по-добре и върви по добре.Газовата инсталация не е преглеждана, да се надяваме да е било от свещите.Сега отново ще засичам и ако има проблем колата заминава на газаджия :) Предполагам че от износени свещи може да им голям разход нали?
Какъв преглед е правен? Колко е предварението на запалването? Проверено ли е да не смуче въздух? Вагове и комове няма да ти покажат, ако ремъка е прескочил зъб - гледат се белезите. На бензин има ли подобрение? Капачката на делкото чистена ли е вътре? Катоо смени филтъра на въздуха, по-добре, или по-зле са нещата?
