Голф 2 1.8 газ колко мощност
- n-i-k-o
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
- Автомобил: mk2 i passat b3
- Двигател: ev 1984 rp 1992
- Местоположение: plovdiv
Re: Голф 2 1.8 газ колко мощност
според мен нещо изпарителя не ти е в час колко киловата е
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
andreiy написа:абе нещо пак не ми харесва...днес ходих до Стара Загора...130 ги подържа което е около 3600об/мин...в средата се чуства добър момент, но над 4000об му е трудно и па изхарчи 11/100.
Колега ти какъв разход очакваш при 4000 об.мин на последната пета предавка?
Пробвай с малко завъртане на делкото или с ТАП.Re: Голф 2 1.8 газ колко мощност
n-i-k-o написа:според мен нещо изпарителя не ти е в час колко киловата е
не съм сигурен...ама 100 коня трее да става дори и най-малкия изпарител
- n-i-k-o
той че става става ама колкото да се движиш,хакни му едно брц 120 киловата и ще си говорим тогава за вървеж над 4к оборота
ми утре ше мерна компресия и ще стрелна аванса
...който нещо белезите на шайба и маховик се разминават...а и кой белег на маховика да гледам???
иначе ако сичко е наред...ше купа едно БРЦ накрая...ше му се невиди
- n-i-k-o
за по сигурно прави гмт и белег на разпределителния
- stefan4o
Идеална е, много има още докато стане за ремонтиране
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
andreiy написа:май си нема компресия м/у 10 и 10,5 на сички цилиндри
Е па какво искаш от колата - без да я знам имам едно на ум, че е на 250 000 +.
Екстра си е компресията.
- muns61
- Местоположение: pleven
Как е мерена компресията? На топло, студено? Газ до дупка?
На бензинките износването не се отразява много на вървенето, повече на разхода на масло и гориво до някъде.
еми колата беше загряла (22 км каране)...после поне 20 минути не е работила, докато строша с чука 1 свещ, заваря тръбичка и гайка за преходник на компресомера...никога не го бех ползвал и се оказа с неква 12мм резба...на целата газ, топла си беше, свалям само по една свещ.
стробоскопа не тръгна...утре ше зема друг
- stefan4o
Доколкото зная компресия се мери със свалени всички свещи на мотора
Така че я замери пак.
то и да я мера пак...повече нема да стане...по-добре де...трее си намера изпарител за проба, че не ми се купува нов само за проба...после ше опитам с агренажа 1-2 зъба лево десно и накрая едно турбо
..но това е нарушение на основния закон...НИКОГА НЕ ПИПАЙ/ТУНИНГОВАЙ ЕЖЕДНЕВКАТА!!!
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
stefan4o написа:Доколкото зная компресия се мери със свалени всички свещи на мотораТака че я замери пак.
и газта до дупката
- stefan4o
andreiy написа:то и да я мера пак...повече нема да стане...
Мен друго ме съмнява... да не би да стане по-малко ако я премериш като хората.Имам такива опасения, но не съм на 100% сигурен. Все пак не пречи да я премериш по правилния начин, поне да имаш някаква изходна точка, щото иначе може да стане омагьосан кръг и зайчето да не излезе от никой храст
