Влиза вода в колата Б5 - решен
ba4enas
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 0:08
- Автомобил: Passat 6
- Двигател: 2009
- Местоположение: Bul
От скоро когато вали на пода под задна лява седалка влиза вода от някъде.Подозирам, че е от парното.Ако някой се е сбъсквал с този проблем нека сподели как да го отстраня, много е неприятно.
Последна промяна от ba4enas на Вто 26 юни 2012 8:39, променено общо 3 пъти.
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Re: ВЛИЗА ВОДА В КОЛАТА!
Това сигурно е от отводнителните канали. viewtopic.php?f=6&t=291870&start=0
- ch2mod
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
- Местоположение: извън София
на един познат заден десен прозорец се оказа че не се затваря до горе
и изрева тези дни
а полото като се беше напълнило се оказа че оводнителния канал при акумулатора е запушен и водата си беше изкопала нов право към купето
и изрева тези дни
ba4enas
- Двигател: 2009
Re: Влиза вода в колата
Лошото е че днес изчистих отвора под акумулатора, подсуших с машина и като заваля пак намокри пода отзад.Явно влиза през трабата за парното излизаща под седалката.И се чудя дали водата влиза някъде из под сервото или е от другаде?
dqvola_91
Кой пасат е? Под сервото има дупка също за отводнителните канали. Пази да не намокри кутията под шофьорската седалка.
ba4enas
- Двигател: 2009
B5.Няма как да не намокри.Целия под е мокър>
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
хм,то ако влиза през парното,би трябвало да мокри и отпред.Да не би проблема да е като на старите модели,понеже не съм запознат с Б5?Просто някой да е свалял кората на вратата и да е скъсал найлона зад нея?
ba4enas
- Двигател: 2009
По принцип и отпред беше мокро,но отзад имаше локвичка направо
dqvola_91
Тук има доста варианти за течове. viewtopic.php?f=6&t=197818&hilit=%D0%B15+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE Чак се изумих като видях откъде може да тече
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Освен заради двата дренажни отвора-под акумулатора и под сервото може да тече от две основни места:
-отляво-от кутията на компа-отдолу към купето или от маншона на жилото за предния капак.
-отдясно-от недобре наместен капак на поленовия ф-р.Водата влиза по въздуховодите.Аз не си бях наместил добре капака(3-4 мм) и добре че бързо се усетих.
ba4enas
- Двигател: 2009
Ами днес почистих двата отвора, този под сервото беше запушен.Смених филтъра и мисля, че добре нагласих капака и уплътнението и като преваля леко мисля 4е пак имаше малко вода на пода зад седалката отляво.Отпред не беше мокро и вече незнам какво да предприема.Остана само отляво под кутията, но да мокри само отзад?
dqvola_91
Нещо по вратата да е правено,стъклото хубаво ли се вдига догоре? Уплътненията как са?? Удар имала ли е колата и да е изкривено купето и да не ляга хубаво вратата или вратата да е изкривена?
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
водата се събира отзад,защото там е най ниската част на пода,по-прочети темата която ти е дал колегата dqvola_91
успех
успех-
ba4enas
- Двигател: 2009
Нямала е удар, прозореца си работи нормално, а и не виждам уплатненията да са скъсани или нещо подобно.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
свали си кората на вратата и огледай,да не влиза от там както вече ти казах...
