Camshaft Sensor
d.shopov
Регистриран на: Сря 11 юни 2008 20:30
Местоположение: Благоевград
Camshaft Sensor
Мнениеот d.shopov » Нед 20 дек 2009 16:34
Camshaft Position (Holl) Sensor (G40), електрически (разпределителен) вал.
Колеги, къде се намира този датчик на Венто '95?
Благодаря! :beer
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот Andonov » Нед 20 дек 2009 16:37
В делкото. Но какво те притеснява?
Ако е набитата грешка си е така, ако мотора не е запален.
d.shopov
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот d.shopov » Нед 20 дек 2009 16:41
Колата сутрин не работи добре на бензин. След рестартиране на компютъра, 4-5 дена работи добре и след това същото. След направената диагностика показа, че няма сигнал от този датчик. Колата е на бензин и газ.
Andonov
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот Andonov » Нед 20 дек 2009 16:42
Ако нямаш сигнал от този датчик, няма да запалиш никога.
d.shopov
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот d.shopov » Нед 20 дек 2009 16:43
При палене трябва да държа натиснат педала на газта, иначе гасне колата! Наистина не пали след 4-5тия ден!
Andonov
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот Andonov » Нед 20 дек 2009 16:48
Трупа грешки като си на газ и за това става така.
Виж си настроката на газовото или покарай само на бензин да видиш пак ли го прави.
Иначе най-вероянто е моторчето за ППХ.
d.shopov
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот d.shopov » Нед 20 дек 2009 16:51
Разбирам, че компютърът трупа грешки от газовата. А ако сменим този датчик, ще има ли ефект?
Благодаря!
Andonov
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот Andonov » Нед 20 дек 2009 16:53
При това описание на проблема ти не.
d.shopov
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот d.shopov » Нед 20 дек 2009 16:54
Ок, колега! Благодаря! :beer
winbooz
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 12:47
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот winbooz » Пон 21 дек 2009 3:28
d.shopov написа:След направената диагностика показа, че няма сигнал от този датчик.
Направи диагностика при работещ двигател и ще видиш че грешката ще изчезне :D
kireto69
Регистриран на: Нед 15 апр 2012 18:34
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот kireto69 » Чет 31 май 2012 13:51
здравейте . Имам следния проблем . Ходих 2-ри път да ме закачат на комп (Вак ком ), при мишо и ники от герман и пак излиза същата грешка.... Camshaft position sensor... Дали тази грешка вина е равна на смяна на този датчика (130 от Нелас без ДДС имам оферта) и възможно ли е да е от нещо др. Каза като го гледа че не прави никаква връзка и от това може да е да пали трудно и да не върви както трябва???
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот Bioside » Чет 31 май 2012 17:35
A какви са двигателите.Това което описвате е датчик на разпределителния вал.Някой екземпляри палят и без него. :beer
kireto69
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот kireto69 » Пет 01 юни 2012 8:06
Да този датчик е. АКЛ е двигателя. То че пали без него пали , но когато не е пален 1-2 дена и по трудно пали от 2-3 път.
Bioside
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот Bioside » Пет 01 юни 2012 10:19
Датчика трябва да го смениш.Поне ще си оправиш разхода,но трудното палене не вярвам да е от него.По вероятно е да не държи клапана в регулатора на бензиновата рейка и при продължителен престой да се налага да завъртиш няколко пъти докато вдигне налягане.На AKL датчика на главата ли е или в делкото.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Camshaft Sensor
Мнениеот swifter » Пет 01 юни 2012 11:04
d.shopov написа:При палене трябва да държа натиснат педала на газта, иначе гасне колата! Наистина не пали след 4-5тия ден!
Andonov написа:Трупа грешки като си на газ и за това става така.
Стъпково моторче, но по-верятно си за регулиране на ТПЦ-то.
Компютъра се шашка от работата на газ. Покарай 4-5 дни на бензин.
