Здравейте,
Оня ден,както се возех,така колата изгасна. Спрях и пробвах да запаля. Стартерът върти, ама не иска да запали. Казаха ми, че била бубината. Купих втора ръка,смених я - не запали. Върнах я и взех друга, смених я - запали. На втория ден,както си карах, пак угасна. Взех нова бубина,сложих я и пак запали. За сега върви. Като върнах втората (с която карах 2 дена), човекът,от който я взех, я пробва на голф и той запали. После я сложи пак на моя Пасат - и той запали. Сега карам с новата и за сега няма проблем. Но не съм сигурен,че проблемът е в бубината и ме притеснява да не би да угасна някъде (пак).
Ако случайно не е тя, къде на друго място да търся проблем???
Пасатът е 1.8, бензинка, моно инжекцийка.
Проблем със паленето на Passat B4 1,8 моно
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем със паленето на Passat B4
Датчик на хол.
Гаранция сменяш бобини като грешен дявол, за нищо
имаше някъде из форума писано за начин да изпиташ датчика на хол.правеше се със светодиод на средното краче от 3те пина ,които са на делкото.намери къде беше писано за това,и се подготви като ти направи проблем да видиш дали приема,предава
Простете,че съм толкова неук, но къде да го търся този датчик?
- genttogsg
- Регистриран на: Сря 02 фев 2011 14:43
- Автомобил: Audi 80 B4 Avant LPG
- Двигател: ABK 1994
- Местоположение: Поморие
Закрепен е за делкото.Вадиш буксата,или по точно и запретваш гуменото маншонче и мериш.
- sa6odinov
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 19:20
колега имах същия проблем с бобина докато е студена работи и на петата минута умира истива пак 5 минути пак
,а доколкото знам хола или бачка или не бачка
,а доколкото знам хола или бачка или не бачка- sa6odinov
,а доколкото знам хола или бачка или не бачка- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Ако не се сменят свещите на време заминава бубината.
- snupeca
- Двигател: ALH
sa6odinov написа:...
Тц, Хол-а ако е тръгнал, си бачка когато е на кеф, когато не -
Re: Проблем със паленето на Passat B4 1,8 моно
и аз така от предположение на предположение тръгнах.целта е като му направи проблема да е готов да прави тест,за да изключи,или локализира проблема си,защото заради такива догадки и от моя ,и от страна на колеги преди време докато разбера,че е клемореда ми,който също от време на време работеше трябваше да си купя делко,което сега прахолясва..с работещ датчик,и вакуумно регулиране
