Мнение за генерация на Голф 1.8 ABS
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Re: Мнение за генерация на Голф 1.8 ABS
Колега,ти не разбираш ли какво ти говорят тук? Нали сам каза ,че твоето гърне е с повече вата , значе заглушава звука, вземи си едно проходно и може и само от него да ти хареса звука.
Dragomir920519
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Шумен
колеги приказвах с едно момче днес и ми каза да слагам на 60мм тръби но не знам точно какви тръби уж имало някакви видове тръби от колектора ще почват тръбите до отзад с едно крайно голямо гърне проходно и ще стане ли по шумна колата щото преди беше с оригинални тръби с гърнето и беше шумничка
little_red_devil
- Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:40
колега мой съвет е на този мотор 1,8 90к.с си слагаш една генерация отпред до отзад на ф50 като отпред слагаш един резонатор-газоускорител примерно от русенските и отзад праскаш едно спортно гърне и си готов това с ф60 тръби и т.н.. няма смисъл и не си мисли че като си направиш по широка и отпушена генерация че ще качиш мощността
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
И ще умре.. аз бях пред същата дилема какво фи на тръбите.. и разговарях с няколко човека които ме посъветваха, че 60тката ще пресуши мотора и заложих на по малък размер. А моя е АБФ.. което не е никак малка разлика с АБС-а
Според това което разбрах от "препатили" хора, е че ще сгрешиш с тоя размер. Аз лично нямах няколко стотин грешни пари за да тествам и разбера дали са прави.. и се доверих
little_red_devil
за размера на тръбите мога да споделя че 1,6куб.до 75к.с=ф45;1,4куб.-1,8куб. до 90к.с=ф50;1,8куб.-2,0куб.-2.2куб.до 150к.с=ф55 и т.н....
размера на тръбите е важен не че не може да се сложи и на по малките мотори по голям размер но там вече майстора които го прави трябва да знае и какви гърнета да слага за да едното да компенсира другото и да хване правилно дебита на газовете иначе ги има тези ефекти с лекото спъване и отпушване на вървежа на колата.
- Iago
- Двигател: B8444S
Е къде е смисъла да сложиш по големи тръби с цел отпушване.. и да го компенсираш с по малко проходимо гърне че да не пресушиш мотора? Просто сложи по малки тръби.. поне така си мисля де. Нямам опит с генерациите, защото нямам излишни пари.
Има си готови калкулатори за тая работа, ама пак всички ви мързи да търсите, чакате на готово и през това време се лутате като мухи без глави, търсейки от къде духа вятъра.
Темата на МК1 може да е много полезна на изчелите я и да намерят точния отговор на въпросите си!
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
просто искам по шумна колата да е няма ли да стане с ф60 тръби по шумна от колкото с оригиналните тръби както съм в момента с тях кажете това ме интересува
- peshoxx
Тая тема си плаче за катинарче....
Тип ,как да накарам съседите да полудеят и хората около мен....Какво общо със силовия тунинг???
Тип ,как да накарам съседите да полудеят и хората около мен....Какво общо със силовия тунинг??? -
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
да ми каже някой колега дали с по големи тръби за генерация ще стане звука по шумен от оригинални тръби както съм сега с такива и без гърнета само с едно проходно гърне това искам да знам щото ще ходя да правя генерация утре или в други ден кажете си мнението колеги моля ви (търся по голям звук на колата)
little_red_devil
принципно да но много малко почти няма да има разлика,не ти трябва да си на ф60 сложи си ф55 от пред до отзад едно спортно гърне и ще пускаш всички аларми и ще караш съседите да те замерят с буркани,и да знаеш че звука няма да е много плътен и ще ручиш като лада без грънци
успех колега
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
е защо няма да има разлика на 60мм а ще има на 55мм аз сега ги пускам алармите пък ако е на 60мм тръби 1-во няма ли да излизат по бързо газовете и по ще бръмчи аз така си мисля ако не съм прав да ме поправи някой колега
little_red_devil
разликата ще е една и съща затова ти казвам да сложиш на ф55 ама щом си решил да слагаш ф60 слагай те газовете са си освободени и в двата размера ако ще и на ф73 да сложиш те си излизат по един и същи начин тъй като няма намеса на силов тунинг за повече коне просто мотора си ги изхвърля с един дебит и колкото и по голяма тръба да слагаш дебита си е един за това ти казвам че ф55 ти е напълно достатъчно
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
колега значи ф55 или ф60 да сложа няма значение но въпроса ми е дали ще е по голям звука с тези два варианта който ми каза от колкото с оригиналните тръби това ме интересува щото в момента съм с ориг.
little_red_devil
ще има ефект и ще стане малко по шумна
