Б3 Вода в купето само отпред шофьорската страна.
ivan ivanov81
- Регистриран на: Съб 11 фев 2012 19:39
- Местоположение: veliko tarnovo
Здравеите,колеги както сьм написал и в заглавието на темата по горе влиза вода само от кьм моето място. Като гледам канал4етата за оти4ане са отпушени, имам и люк но ако ми се струва 4е, от него не те4е тавана ми не е мокьр ако оба4е някои мисли 4е, греша да даде сьвет как да го проверя.Ако някой се е сбльсквал с нещо подобно моля за сьвет 4е,в неделя мисля да разкостя паско и поне да имам някаква насока кьде да проверя пьрво. Много здраве, на вси4ки колеги и предварително благодаря на вси4ки.
- cyberjack
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 5:43
- Местоположение: sofia
Re: Б3 Вода в купето само отпред шофьорската страна.
колега ако тече от "комина" трябва много отдавна да ти се е отлепил тавана. щом каналите са ти отпушени провери подкалника да не се е "спиздил" ... от там също може да влиза. хващаш го , правиш заварка и слагаш пластмасов подкалник(ако нямаш). успех!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
ако скоро си свалял/не си свалял кората на вратата може от там да е-липсващ найлон.Отводнителните канали на люка също.Опипай от към педалите и при бушоните,да не е от предното стъкло...
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
гуменото уплътнение м/у вратата и купето. обикновено от там тече. трудно се хваща точното място, че пропуска може да е в единия горен ъгъл, а да олива в противоположния долен
- Layman
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
- Местоположение: Търново
... При мен се оказа, че е антифриз от казанчето на парното. Течеше само в караката на шофьора, при пасажера си беше сухичко.
- MECHOKA1
- Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
- Местоположение: Пловдив , Карлово
На предишната ми кола Голф III го имаше това само на шофьорската страна, и се оказа че единия маркуч на радиатора на парното е по голям и се е прегънал при стягането и от там сълзи и директно в краката.Ако системата ти губи вода най вероятно е от радиатора на парното.
П.п. постоянно ли е мокро или от както почна да вали ?
ivan ivanov81
Само когато вали дьжд колега.Като я види сльнце изсьхва.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Здравей,колега!А сети ли се да погледнеш уплътнението на жилото,което отваря предния капак дали си е на мястото?Отпред в коша,като вдигнеш предния капак,до механизма на чистачките.
- Dpop
- Автомобил: VW
Провери и състоянието на тапите по шасито до прага. На един колега се оказа, че има удар точно върху една от тапите(съответно ламарината и тапата са деформирани), при което водата плискаща се от колелото си влиза и кечето в краката на шофьора е вир вода.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Колега успя ли да си решиш проблема?Питам,че при мен е идентична ситуацията при дъжд.
- alexass13
- Регистриран на: Вто 26 фев 2008 20:03
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от alexass13 на Пет 13 юни 2014 22:12, променено общо 1 път.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Забелязах капки вода при дъжд да се стичат от към ръчката за отваряне на предния капак.Гледах уплътнението на жилото,където влиза в купето до моторчето за чистачките и прилича на напълно здраво-едвали тече от него,мо все пак ще го мина със силикон.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Другото ,което ме съмнява е каналчето за оттичане на водата от шибедаха.Набих въздух с пистолета на компресора и ми направи впечатление ,че се чува как въздуха свири някъде в средата на колонката на шоф. място.От другата страна се чува как въздуха си излиза долу към калника,както си е логично.
Zdravko Zankov
Без да те шашкам колега,при мен беше се отлепило предното стъкло.
Яко вода,бушонно табло,релета,смятай,щом пред задната седалка имаше локва.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Да де,ама не.И аз така си мислех,че е от него,защото го забелях ,че духа и свири вятъра през него и верно беше доста разлепено.Свалих го почистих всичко и го залепих наново.Стана бетон.Викам от него ще да е било и оня ден в дъжда пак ми подгизна в краката.Проблема е някъде от ляво на волана по предната греда.Много ме съмнява левия отводнителен канал на шибедаха-струва ми се,че е прекъсната шлаухката някъде.Чудя се,ако запуша левия канал,дали ще насмогва да се оттича прези десния? :)
Последна промяна от IvanMan на Нед 18 май 2014 17:53, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
