Golf 5 BKD притриса на празен ход
vespres
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 19:06
- Автомобил: CC
- Двигател: BWS
- Местоположение: Димитровград/Щутгарт
Re: Golf 5 BKD притриса на празен ход
Аз също не отхвърлям на 100% маховик,но ако е от него няма ли да тресе и лоста на скоростите?В движение на свободна пак не трябва ли да го усещам?Плюс това едва ли ще има моменти на съвсем спокойна работа на мотора.
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Като спра на кръстовище от време се чувстваше едва доловимо притрисане, по скоро потръпване на колата. На Ваг-Ком точно в този момент оборотите на празен ход се променяха, а скоростният лост не помръдваше и милиметър. Точно бях почнал да се чудя дали проблемът е сериозен, когато след каране извънградско като спрях на първото кръстовище колата се тресеше яко. Оказа се разбит и блокирал маховик, който дебалансира двигателя. След смяната на комплект маховик, съединител и лагер колата се оправи и ми прави впечатление, че вече го няма и потръпването на празен ход, а оборотите са като заковани.
vespres
- Автомобил: CC
- Двигател: BWS
Това беше полезно.Благодаря ,че сподели!Да имаме напредвид,че може и да е тръгнал маховик.Още не сме проверявали нищо.Сега ако колата е спряна наклонена назад,изчезва всяка вибрация/притрисане.Ако е маховика дали ще се влияе така от наклона?
- TihomirZaprqnov
- Регистриран на: Чет 09 ное 2017 22:52
Здравейте колеги имам същия проблем на Сеат Алтеа със същия мотор BKD смених и 2та тампона на двигателя и на кутията и притрисането осезаемо намаля но още се усеща от време на време двигателя по някога работи неравномерно все едно че прекъсва и интересното е че на полусъединител изчезва но 6 майстора казаха че е маховик обаче и когато е пуснат климатика пак спира т.е. Не е маховик. Дюзи те са в норма върви повече от добре дайте идеи
- TihomirZaprqnov
Колеги помагайте смених и съединителя всичко с repset на luk с демпферен маховик вибрациите обаче останаха и като за паля всичко е ок като поработи на място 3-4мин и започва да работи неравномерно не знам къде да търся проблема.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Ако е маховик като натиснеш съединитела и спира да се тресе
valiosport
Имаме едно такова BKD, е такова чудо не съм виждал, ако е моя щях да я пробвам дали може да плава по реката...
Какво значи не ти харесват показанията на дюзите? Никога не могат да бъдат еднакви и затова на Ваг-Кома ти пише +-2.8. Първия път се счупи при мене едната дюза или по точно отгоре самия притискач на дюзата беше паднал при валовете. Показанията на дюзата бяха 2.99 и съответно другата дюза компенсира, на празен ход имах чувство че ще се разглоби мотора.
Последва ремонт и не след дълго и втората дюзата стана същата, за капак и антифриз гори повече отколкото нафта...
