Когато покарам повече,почва да ми включва първа по-трудно и за да включа задна трябва първо да чукна леко на пред и веднага след това задна.Като е студена няма проблем.
Смених феродовия диск,аксиалния лагер,маслото на скоростите.Притискателния диск нямаше износване за това не го сменях. Но проблема си остана. Един приятел се качи да види проблема и ми каза че много ниско отделя съвсем леко като отпуснеш съединителя и почва да тръгва не е нормално за тези ТДИ-та трябвало да отделя на средата.Могло да е от въздух в системата или долната помпа смених помпата обезвъздушавъх но пак си е така.
Сега незнам горната помпа на педала ли е?
Не е безвъздушен добре ли?
Имало вариант да се подложи на буталото на долната помпа да натиска повече и щял да се дигне педала. Но тогава ще стане по голямо налягането и незнам дали ще издържат тези пластмасови помпи.
Проблем съединител Голф 4 TDI
Golf3_97
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 18:46
- Местоположение: Elian Pelin
Re: Проблем съединител Голф 4 TDI
Евтиното винаги излиза скъпо. Беше притискатела
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ktamen и 101 госта
