Стъкло Б5
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Стъкло Б5
Колеги имам юотане за шоф. Ел стъкло на Б5. От вчера като го свалям има един момент в който се чува едно прескачане и едно пукане. Още работи но може да стане нещо-каква е причината според вас?
- niki79
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Монтана
Re: Стъкло Б5
най вероятно водачи или жило
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
Re: Стъкло Б5
Колега и аз преди го имах същия проблем на моя Б5,5 но това си е детска болест на всички ВАГ автомобили от тези годинки.Още малко ако си поиграеш да го сваляш и вдигаш ще започне да не си свършва работата до края ако ме разбираш а малко след това нацяло ще спре.Аз от личен опит ти предлагам 2 опции:
№1(тънка лайсна):отиваш на майстор(може и сам ако си сръчен),разкоства ти вратата,сваля ти плочата на която са всичките му там проволки и ролки и ти слага дървено трупче което да ти придържа стъклото.Кофтито е , че няма да можеш нито да го сваляш нито да го вдигаш ама като си с климатик не е болка за умиране-аз 3 години така го карах моя.
№2 пак отиваш на майстор авто-стъклар и ако не си тежък случай все още и майстора има нужните чаркове може да минеш и по-тънко.Ако си с потрошени пластмаси и скъсани метални въжета бягаш в близката автоморга и си купуваш цялата плоча и обратно при майстора.
Тук в Бургас в моргата на капчето искаха 100лв. за всичко заедно с ел. мотора(по отделно не даваха)но аз си намерих някъде из нета без мотора и ми легна всичко с труда към 120лв.От тук нататък ти решаваш
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Стъкло Б5
Виждам, че си от София. В Княжево има едни младежи който се занимават с жила и подоби механизми. При тях си смених държачите. Отиваш, 30 минути и си с нови механизми. Като се прибера довечера в нас ще ти дам контакти.
- vladobg78
Re: Стъкло Б5
Мерси колеги,
Слава богу още не е здало тотално багажа стъклото и аз сега не го пускам и вдигам, за да не се пилучи неприятна изненада да не може да се затвори повече. Ще търся майстор.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: Стъкло Б5
KGL написа:Виждам, че си от София. В Княжево има едни младежи който се занимават с жила и подоби механизми. При тях си смених държачите. Отиваш, 30 минути и си с нови механизми. Като се прибера довечера в нас ще ти дам контакти.
Колега, аз съм с Б5.5 с блокирала брава на задна дясна врата, тия момчета ако са специализирани дали могат да свършат работа?
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Re: Стъкло Б5
И мойте са за смяна на двете предни врати. Държачите които държат прозореца с времето се деформират (студено топло) и.. подлежат на смяна. Един колега от форума който ми прави вратите каза, че държачите за една врата са 15 лв. Лошото, е че отново са пластмаси и след като изминат години пак ще се получи същият ефект
Ако намериш стабилно решение ще се радвам да го споделиш
- vladobg78
Re: Стъкло Б5
Аз въобще да намеря решение, че в момента нямам грам време да се занимавам - работа, малко дете...колата съм я оставил в шеста глуха и само ми се трупат проблемите.
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 59 госта
